ダイアログボックスより、実行するスクリプトファイルSCRをロードした後に実行します。
コマンド入力: Script
割り込みコマンド: 'Script
エイリアス: scr
メニューバー: ツール | スクリプト実行
ツールバー: ツール |
: script
ダイアログボックスを表示します:
SCRファイルを選択し、 開く.ボタンをクリックします。スクリプトファイルはロードした後、すぐに実行開始します。
再実行するには、スクリプトは、RScript コマンドを使用します。スクリプトを書くの詳細については、 Bricscadのカスタマイズ(Customizing Bricscad)を参照してください。
オプション |
説明 |
ドライブやフォルダ名を選択します。 |
SCRファイルの名前を指定します。 |
SCRファイルを開いて、スクリプトが実行されます。 |
RecScript - SCRファイルへスクリプトを記録します。
StopScript - スクリプトを記録、停止し、SCRファイルに保存します。
RScript - スクリプトを再実行します。
Delay - ミリ秒単位で指定した間、スクリプトの実行を一時停止します。
Resume - 停止したスクリプトを再開します。
Bricscad™ is commercialized by Bricsys NV. Bricsys NV and Vondle NV are fully owned subsidiaries of Menhirs NV. Copyright © 2001- Menhirs NV - All rights reserved. |
