フリーハンドスケッチを作成します。
コマンド入力: sketch
エイリアス: freehand
メニューバー: 作画 | スケッチ
ツールバー: 2D作図 | ![]()
: sketch
コマンドプロンプト:
スケッチ: セグメント長さ <0.1000>: (数を入力するか、デフォルトを適用するには、Enterキーを押します)
Enterで終了/ペン上/放棄/削除オン/接続/直線/書き込み/(スケッチ中...): (オプションを入力するか、コマンドを終了するEnterキーを
クリックしてスケッチを開始します。上下にトグルペンするためにもう1度クリックしてください。
オプションを入力または、コマンドの終わりにXと入力してEnterを押します。
スケッチする間、スケッチ線が保存されるまで、線は緑です:
スケッチ線の保存...
SKPOLYシステム変数のモードで、線またはポリラインから作ります。
オプション |
説明 |
セグメントの長さを指定します。 数を入力します。 小さすぎるセグメントの長さは大きな図面で終わりがあります。 |
描画せずにペンを移動することができます。
スケッチを保存せずにコマンドを終了します。 |
スケッチを保存;レポート スケッチ線を保存します。 スケッチを続けます。 |
インタラクティブにスケッチ線をエンドポイントから消します。クリックで削除を中止し、スケッチを再開します。
カーソルを最後の部分の終わりに接続します;プロンプト: 最後のスケッチ線の終わりへの点カーソル - 最後のスケッチの終わりまでカーソルを動かしてください。 このオプションは、上へペンの後で使用のために意味されます。 |
このオプションはペンが上だと作業します。 現在のカーソル場所にまっすぐな部分を引きます。
スケッチを保存;レポート スケッチ線を保存します。 スケッチコマンドを終了します。 |
PLine - ポリラインと円弧を描きます。
RevCloud - 雲マークを描画します。
settings - スケッチのパラメータを設定します。
