Spline 【スプライン】
開いた、もしくは閉じたスプラインを作画します。
コマンド入力:  spline
エイリアス:  spl
メニューバー:  作画 | スプライン
ツールバー:  2D作図 |
: spline
コマンドプロンプト:
スプラインの1点目:  (点を選択するか、座標X,Y を入力します)
2点目: (他の点を選択します。.)
閉じる/フィット許容差/<次の点>: (他の点を選択するかオプションを入力します。.)
閉じる/フィット公差/<次の点>: (他の点を選択して、, オプションを入力するか、, Enterキーを押してスプラインを終了します)
始点側の接線方向: (点を選択するか、Enterキーを押して開始点が接続しないようにします)
終点側の接線方向: (ポイント点を選択するか、Enterキーを押して終了します)
スプラインを編集するためにグリップを使います。
オプション
スプラインの一点目
接続の開始を指定します。
点を選択するか、X,Y 座標を入力します。
2番目の点
スプラインの最初の頂点を指定します。
次の点
次の頂点を指定します。
Enterを押すまでこのプロンプトを繰り返します。
閉じる(C)
スプラインを終了します。終了の点と開始の点が加えます
フィット許容差(F)
スプラインが密接に頂点にどうマッチしているかを指定します。
許容差 (作図単位) - 0 より大きい許容差を入力します
  • 0 - スプラインフィットポイントを通過します。
  • 0以上 - スプラインはフィットポイントからさらに去ります。
開始接点を選択します。
開始点に接線を位置します。
このオプションを無視するの為Enterキーを押します。
終点の接線を入力します。
終点に接線を位置します。
グリップ編集
グリップでスプラインを開いたり、閉じたりなど直接編集することができます。
  1. スプラインを選択すると、コントロール点に一つずつのグリップが表示されます。
  2. コントロール点のグリップをドラッグするとスプラインはストレッチします。
PEdit - ポリラインをスプラインに変更します。
