ツールバーの表示を切り換えます。
コマンド入力 : -toolbar
エイリアス : toolbar
: -toolbar
コマンドプロンプト:
ツールバー名を入力、または<すべて>: (ツールバーの名前を入力するか、全て表示するには、Enterキーを押します)
オプションを指定[表示(S)/非表示(H)] <表示>: (S・Hを入力します。)
Bricscad の全てのツールバーを開きます。
オプション |
説明 |
ツールバー名を指定します。 |
全てのツールバーを指定します。 |
指定されたツールバーを表示します。 |
指定されたツールバーを非表示にします。 |
CommandLine - コマンドラインを表示します。
CommandLineHide - コマンドラインを隠します。
Customize - カスタマイズツールバー。
CuiLoad と MenuLoad - ツールバーと他のユーザインタフェース要素を定義するCUIファイルをロードします。
CuiUnload と MenuUnload - ツールバーと他のユーザインタフェース要素を定義するCUIファイルをロード解除します。
GraphScr - グラフィックウインドウを前面に表示します。
Scrollbar - スクロールバーの表示を切り換えます。
StatBar - ステータスバーの表示を切り換えます。
TextScr - テキストウインドウを前面に表示します。
