一つまたは複数のコマンドを取消します。
いくつかのコマンドは、取消すことが出来ません。
コマンド入力 : undo
: undo
コマンドプロンプト:
取消: マーク(M)/マークを戻す(B)/設定開始(BE)/設定終了(E)/コントロール(C)/自動(A)/<取消数>: spa
Bricscad は取消するコマンドを報告します。例えば カスタマイズ後、ユニットコマンドを入力します。;
取消: (UNITS)
取消: (CUSTOMIZE)
オプション |
説明 |
取消すコマンド数を指定します。 数を入力します。 コマンドは順番に取り消されます。コマンドをスキップすることはできません。 保存,オープン,印刷などのいくつかのコマンドを取り消すことができません。 |
マークを設定する。 マークオプションは、マークしたコマンドまで元に戻します。 |
マークを設定したところまですべてのコマンドを取り消します。 |
以下のコマンドから構成されているグループにスタートを設定します。 「取消」コマンドは一回のアンドゥとしてセットでコマンドを取り消します。 |
グループを終了する |
オプションを指定する;プロンプト: 取消コントロールのを設定l: なし(N)/単一(O)/<全て> - オプションを入力します。 |
無し(N) |
取消コントロール設定を解除します。 アンドゥメカニズムがディスク領域を使うので、ディスク領域は不足してきているとき、これは役に立ちます。 |
単一(O) |
このコマンドを一回のアンドウで制限します。 このオプションは取消 コマンドをU コマンドに変更します。 |
すべて(A) |
オンに取消のメカニズムをします。 |
一回の取消としてマクロによって実行されるすべてのコマンドを考慮します。 |
U - 最後のコマンドを取り消します。
Redo - 最後の取消コマンドを取り戻します。
Oops -ブロックを作成したときに削除された図形を復活します。
Zoom - 先のオプションを利用し、その前のビューを表示させます。
