現在の図面の3Dモデルのための視点方向をを設定します。
コマンド入力 : vpoint
割り込みコマンド : 'vpoint
エイリアス : viewpoint, -vp, -viewpoint, -vpoint
メニューバー : 表示 | ビュー
ツールバー : アイソメビュー
: vpoint
コマンドプロンプト:
平面(P)/回転(R)/<視点> <0.0, 0.0, 0.1>: (X,Y,Z座標、オプションを入力するか,Enterキーを押してダイアログボックスを表示します)
オプション |
説明 |
X,Y,Z座標でビューポートを指定します。 アイソメビューポートを表示するには、,-1,-1,1を入力します。 |
ビュー設定ダイアログボックスを示します;詳しくは、DdVPoint コマンドを参照してください。 |
現在のUCSの平面を示します;プロンプト: 平面ビュー: UCS/ワールド(W)/<現在のUCS> - オプションを入力します。 |
現在のUCS |
現在のUCSの平面を示します。 |
UCS(U) |
表示するUCSの平面の名前を指定するときのプロンプト: ? 一覧/<UCS名> - UCS名を指定. |
ワールド |
ワールド座標系の平面を表示します。 |
視点角度を指定するときのプロンプト: XY面内のX軸からの角度 - 角度を指定するか、2点を選択します。 XY面からの角度 - 角度を指定するか、2点を選択します。 |
ダイアログボックスオプション
オプション |
説明 |
水平 |
垂直 |
角度の精度 |
5度、15度、45度でマーカーを設定します;デフォルト= 45. |
平面(P) |
3D視点から2D平面図に戻ります。 |
前画面(V) |
前の視点に戻ります。 |
設定 |
視点を設定して、ダイアログを終了します。 |
DdVPoint - ダイアログボックスより、図面の3Dビューポートを変更します。
DView - インテラクティブに3D観点を変えて、遠近表示モードをオンにします。
RtRot - リアルタイムに3D図面を回転します。
