図面エクスプローラより、ビューの新規作成や、登録されているビューの変更をします。
コマンド入力 : view
エイリアス : ddview, v, expviews
メニューバー : 設定 | ビュー設定
: view
図面エクスプローラダイアログボックスのビューセクションを表示します。
ビューに名前をつけて作成するか、または登録されたビューを編集します。 閉じるには、Xをクリックします。
ヘルプを表示するには、F1キーを押します。
オプション |
説明 |
現在のビューを指定します。 |
ビューの名前を指定します。 「編集」をクリックします。 |
現在の単位でビューの高さを指定します。 「編集」をクリックします。 |
現在の単位でビューの幅を指定します。 「編集」をクリックします。 |
X,Y,Z座標のビューの方向を指定します。 「編集」をクリックします。 |
ビューに名前をつけて作成します;ダイアログボックスをクリアします。; ビュー: ?
ビューに名前をつけて作成します;ダイアログボックスをクリアします。; |
一覧(?) |
図面内に登録されたビューの名前を表示します。 一覧<すべてのビュー> - ビュー名を入力するか、Enterキーを押してすべてのビューを表示します。 Bricscadは、このように報告します: ビュー名 新規ビュー1 空間: Model ビュー高さ: 10.0830 ビューの中心: X= 0.0000 Y= 0.0000 プロンプト履歴ウインドウを見るには、F2 を押します。 |
登録(S) |
現在のビューポートに名前をつけて保存します。 図面エクスプローラに戻ります。 |
窓(W) |
ウインドウに表示されたエリアをビューとして保存します。; 最初のコーナー - 点を選択するか、X,Y座標を入力します。 もう一方のコーナー - 他の点を選択するか、X,Y座標を入力します。 図面エクスプローラに戻ります。 |
警告なしで命名されたビューを図面から消します。 |
-View - コマンドバーより、登録済みのビューを設定編集します。
Print - 登録したビューを印刷します。
Rename - 図面エクスプローラより、ビューの名前を変更します。
Zoom - 前のビューを示しているのにPreviousオプションを利用します。
