Bricscad (Windows) Pro で動作します。
VBA プロジェクトを管理します。 (VbaManは、"visual basic for applications manager"の略)
コマンド入力 : vbaman
メニューバー : ツール | VBA | VBプロジェクト管理
: vbaman
ダイアログボックスを表示します:
オプションを選択して、Close をクリックします。
オプション |
説明 |
Bricscadで開く現在の図面の名前を一覧表示します。
埋め込まれたプロジェクトが、もしあれば Embedded Project ボックスにリスト表示されるので、ドロップリストから図面名を選んでください。 |
もし埋め込まれたプロジェクトがあればプロジェクト名をリスト表示します。 |
Projects |
このとき、Bricscadにロードしたプロジェクトの名前を列挙します。 |
DVBファイルのドライブとフォルダ名を列挙します。 |
カレント図面からプロジェクトを削除します。 ダイアログボックスを表示します。
カレント図面にプロジェクトを埋め込みます。プロジェクトが新しいもので、まだ保存されていなければ、このオプションは「名前を付けて保存」ダイアログボックスを表示します。 各図面は1つの埋め込まれたプロジェクトだけを含むことができます; 1つのプロジェクトが埋められたあと、Embed ボタンが利用できなくなります。埋め込まれたプロジェクトを変えるために、現在のプロジェクトを削除するに、抽出 オプションを使用します。 |
名前を変えて、DVBプロジェクトファイルを保存するために、名前を付けて保存オプションを使用します。 |
他の名前で選択したプロジェクトを別名保存するために、「名前を付けて保存」ダイアログボックスを表示します。
DVBプロジェクトファイルをロードします。 「プロジェクトを開く」ダイアログボックスを示します。
詳しくは、VbaLoad コマンドを参照してください。 |
警告なしで選択されたプロジェクトをロード解除します。 |
実行Bricscad VBAマクロダイアログボックスを示します:
詳しくは、VbaRun コマンドを参照してください。 |
開発環境を総合したVBAを開きます。 詳しくは、VbaIde コマンドを参照してください。 |
ダイアログボックスを閉じます。 |
AddInMan - Add In Manager ダイアログから、VBA機能をロード・アンロードします。
AppLoad - Bricscadの起動時に、ロードする外部ルーチン(LISP)を選択します。
VbaLoad と -VbaLoad - VBA プロジェクトをロードします。
VbaRun と -VbaRun - VBA マクロを起動します。
VbaIde - 開発環境を総合したVBAを開きます。
VbaUnload - VBA プロジェクトをロード解除します。
Security - BricscadでVBAマクロの実行を決定します。
