Bricscad (Windows) Pro で動作します。
ダイアログボックスより、VBAマクロを実行、作成、編集、削除します。 (VbaRunは、"visual basic for applications run"の略)
コマンド入力 : vbarun
: vbarun
ダイアログボックスを表示します:
マクロ名を選択して、Runをクリックします。
オプション |
説明 |
プロジェクトファイルのマクロ名リストから、実行するマクロ名を1つを選択します。 |
カレント図面にロードしたプロジェクトの名前を表示します。ドロップリストから一つを選択します。 |
マクロを記述します。このテキストを編集することができます。 |
選択したマクロを実行します。 |
ダイアログボックスを閉じます。 |
開発環境を総合した画面を開きます。マクロはデバッグモードにあります。一度にコードの1つの行を実行します。 詳しくは、VbaIde コマンドを参照してください。 |
開発環境を総合した画面にマクロを開きます。マクロは編集モードにあります、それはコードを変えることができます。 詳しくは、VbaIde コマンドを参照してください。 |
新しいマクロを作成します;これらのステップに従います。 1.Macro nameフィールドで新しいマクロのために名前を入力します。 2.Createをクリックします。 3.開発環境を総合したウィンドウに、VBAコードを入力します。 詳しくは、VbaIde コマンドを参照してください。 |
マクロを削除します;プロンプト: Are you sure you want to delete the macro - Y・Nを入力します。
AddInMan - VBA COM Add In ManagerダイアログボックスでVBA機能をロードしたり、アンロードします。
AppLoad - Bricscadの起動時に、ロードする外部ルーチン(LISP)を選択します。
VbaLoad と -VbaLoad - VBAプロジェクトをロードします。
VbaRun - VBAマクロを実行します。
VbaIde - 開発環境を総合したVBAプロジェクトを開きます。
VbaMan - VBA プロジェクトを管理します。
VbaUnload - VBA プロジェクトをロード解除します。
Security - VBAマクロがBricscadで動くことができるかどうか決定します。
