無限に長い線を描きます。
コマンド入力 : xline
エイリアス: xl, infline
メニューバー: 作画 | 構築線
ツールバー: 2D作図 | ![]()
: xline
コマンドプロンプト:
構築線: 等分割(B)/水平(H)/垂直(V)/角度(A)/平行(P)/<通過点>: (点
方向: (点を選択するか、x,y座標を入力します。)
方向: (他の点を選択するか、Enterキーを押してコマンドを終了します)
構築線は、両端が無限に伸び、始点と終点がありません。
構築線は、Bricscadで図面範囲を設定していてもそれを無視します。
オプション |
説明 |
構築線の通過点を指定します。 図面内に点を選択するか、X,Y 座標を入力します;プロンプト: 方向 - 構築線の方向指定します。 同じ始点から複数の構築線を描くことができるように、方向プロンプトが繰り返されます。 Enterキーを押すと、コマンドが終了します。 |
垂直に図形を等分割する構築線を作画します;プロンプト: 図形(E)/<頂点> - オプションを入力します。 |
図形(E) |
線とポリライン部分の中点、および円弧との中心の点に垂直な構築線を描きます。;プロンプト: 分割する線分、円弧、ポリラインを選択 - 線分、円弧、ポリラインを選択します。
このオプションはスプライン図形では無効ですが、スプライン化されたポリラインでは動作します。 |
頂点 |
頂点で始まり、2等分割する、構築線の点を指定します。;プロンプト: 二等分角度の始点 - 等分割する角度の1つの部分を指定します。 二等分角度の終点 - 等分割する角度の他の部分を指定します。
現在のUCSに水平な構築線を作画します;プロンプト: 位置 - 構築線の水平な位置を指定します;図面の中で点を選択するか、x,y座標を入力します。 水平オプションの通過点プロンプトは、異なる始点に複数の垂直な構築線を繰り返して作画します。 Enterキーを押すと、コマンドが終了します。 |
現在のUCSに垂直な構築線を作画します;プロンプト: 位置 - 構築線の垂直な位置を指定します;図面の中で点を選択するか、x,y座標を入力します。 垂直オプションの通過点プロンプトは、異なる始点に複数の垂直な構築線を繰り返して作画します。 Enterキーを押すと、コマンドが終了します。 |
構築線に角度を指定して作画します;プロンプト: 参照(R)/<角度(0)> - オプションを入力します。 |
参照 |
他の図形の角度に対して構築線を作画します。;プロンプト: 参照する図形を選択 - 線を選択します。 線は、参照(ベース)角度を提供します。 角度入力 - 参照図形からの計測角度を指定します。 位置 - 角度の始点を指定します;図形の終点と同時である必要はありません.
通過点プロンプトは、同じ角度で複数の構築線を繰り返して作画できます。 |
角度入力 |
角度を指定します;角度を入力するか、角度を示すために、2点を選択します。 プロンプト: 位置 - 構築線の始点を指定します。
平行に線とポリラインに構築線を描きます。プロンプト: 通過点(T)/<オフセット間隔> (通過点) - オプションを入力します。. このオプションは、線分だけに有効です。 |
通過点 |
構築線を作画する点を指定します;プロンプト: 平行の基準となる図形を選択 - 構築線でオフセットするために図形を選択します。 通過点 - 構築線を描く点を指定します;この点も、構築線の始点を指定します。
オフセット間隔 |
オフセット間隔を選択します。 値を入力するか、2点を選択します;プロンプト 平行の基準となる図形を選択 - 構築線でオフセットするために図形を選択します。 平行の基準となる側 - 構築線を置く側を指定します。
構築線の始点は線の始点と平行です。 平行の基準となる図形を選択プロンプトは、異なるオフセットされた間隔で複数の構築線を描くために、繰り返します。 |
構築線の方向を指定します。 点を選択するか、X,Y 座標を入力します。 |
グリップ編集
構築線はグリップで直接編集することができます:
構築線を選択します。3つのグリップが表示されます。
グリップを選択して、以下のような編集が行えます。
構築線を動かすために、グリップの中点をドラッグします。
構築線を回転するために、他のグリップをドラッグします
Ray - 放射線を作画します。
Properties - 放射線と構築線の属性を修正します。
