Color コマンドは、ダイアログボックスでカレントの色を指定します。
-Color コマンドは、コマンドバーでカレントの色を設定します。
図形の表示・印刷の色を決定します。 新しく作成する図形は、現在の色で作図されます。
255のインデックスカラーの中から選択して設定する、もしくは1600万色以上のトゥルーカラーを定義して設定します。
インデックスカラーは8ビットカラー値を使用し、画面上でのピクセルの色を256色まで指定できます。
それぞれのインデックスカラーには1から255までの固有の番号がついています。 インデックスカラーのうち、7つの標準色は名前でも指定可能です。red赤(1)、yellow黄(2)、green緑(3)、cyan水色(4)、blue青(5)、magentaマジェンタ(6)、white/black白黒(7)。 インデックスカラー7は黒の背景の場合は白、また白の背景の場合は黒で表示され、黒で印刷されます。
BYLAYERとBYBLOCKに設定されている図形は、属する画層またはブロックに設定された色になります。 BYLAYER は色番号 256 で BYBLOCK は色番号 0 で指定できます。 BYLAYERやBYBLOCKは、色指定可能なコマンドすべてで指定することができます。
図形の色がBYLAYER の場合、図形の存在する画層の色を使用します。 そのため、画層の色の設定を変更すると、その画層に属するすべての図形の色が変更されます。
図形の色がBYBLOCK の場合、インデックスカラー 7 (背景色である黒か白)になります。 ブロック定義に含まれている場合は、BYBLOCK色を持つ図形はそのブロックの色が適用されます。
注 ) |
印刷時は使用されているカラーテーブル(CTB)または、スタイルテーブル(STB)に依存します。 カラーテーブル(CTB)またはスタイルテーブル(STB)定義ファイルで色設定がオブジェクトの色を使用に設定されている場合は、図形の色のとおり印刷されます。 |
色 10~249
色 1~9
色 250~255
現在の色
色番号
色 ByBlock ボタン
色 ByLayer ボタン
トゥルーカラーは24ビット値を使用し、画面上でのピクセルの色を指定します。16,777,216色まで表現可能です。
1ピクセルの色合いを定義するために使用されるビット数は、ビット深度です。 トゥルーカラーは24ビットカラーとも呼ばれます。 新しいカラーディスプレイシステムでは32ビットカラーモードを提供するものもあります。 アルファチャンネルと呼ばれる特別な領域は、コントロールや特殊な効果情報のために使用されます。
トゥルーカラーはRGBカラー定義 (Red, Green, Blue) を使用します。 それぞれ0~255までの値を設定することができます。 黒のRGB定義は(0,0,0)、白のRGB定義は(255,255,255)となります。
注 ) |
色選択パネル
カラーピッカー
明るさ調節スライダー
現在の色
カラーパラメーター
色選択ダイアログボックスを開くには、以下の操作のうちいずれかを実行します:
図形プロパティツールバーの色フィールドで、色を選択を選択します。
設定
ツールバーの、色選択ボタン(
)をクリックします。
プロパティバーで、色 をクリックし、ドロップダウンリストの色の選択 を選択します。
ステータスバーの色フィールドをダブルクリックします。
コマンドバーに color と入力し、Enterキーを押します。
(オプション)インデックスカラー を選択するためには、以下の操作のうちいずれかを実行します。
色タイルをクリックします。
色番号フィールドの色番号を入力します。
(オプション)トゥルーカラーを定義するために、色選択 ダイアログボックスの トゥルーカラー タブをクリックし、以下操作のうちいずれかを実行します。
色選択ペイン内をクリックします。
カラーパラメーターで数値を入力して色を設定します。
OKボタンをクリックします。
