コマンド: DIMORDINATE
座標寸法は基点または原点(現在のユーザ座標系を基点とする)からの水平/垂直距離を示します。 [UCS]) 座標寸法は、XまたはY座標値と引出線から構成されます。 X座標寸法はX軸の距離を計測します。Y座標寸法はY軸の距離を計測します。
基点を指定し、2番目の点をドラッグしている間にX座標寸法とY座標寸法のどちらを作成するかを自動的に決定します。 また、その座標がXまたはY座標を表すかどうかを指定することもできます。 座標寸法文字は、現在の寸法スタイルによる文字方向の指定に関係なく、いつでも座標寸法引出線に位置合わせされます。
座標寸法の作成
以下のいずれかを実行:
寸法ツールバーの座標寸法ボタン()をクリックします。
寸法 メニューの座標寸法を選択します。
コマンドバーにdimordinateと入力しEnterキーを押します。
コマンドバーメッセージ:座標寸法の点を指示:
座標寸法の基点を指定します。
座標寸法がドラッグ表示されます。
座標寸法の位置合わせをします。
注 ) |
座標寸法を配置する前に、現在のユーザ座標系(UCS)の基点を必要に応じて調整します。 |
Bricscad™ is commercialized by Bricsys NV. Bricsys NV and Vondle NV are fully owned subsidiaries of Menhirs NV. Copyright © 2001- Menhirs NV - All rights reserved. |
