表示順序の調整
コマンド: DRAWORDER
新しい図形が現在の図形と重なっているとき、それらは直前の図形の前に表示、印刷されます。 表示順序ツールは図形の表示や印刷の順序を変更することができます。 図形を別の図形の前面、背面、最前面、最背面に移動することができます。
表示順序の変更
  1. 以下のいずれかを実行:
  2. 表示順序 ツールバーの表示順序ボタン () をクリックします。
  3. ツールメニューの表示順序を選択します。
  4. コマンドバーにdraworderと入力します。
コマンドバーメッセージ:表示順序を変更する図形を選択:
  1. 図形を選択し、右クリックまたはEnterキーを押します。
    コマンドバーメッセージ:表示順序を変更: 前面へ移動(A)/背面へ移動(U)/クリア(C)/最前面へ移動(F)/<最背面へ移動>:
  2. 適切な表示順序ツールオプションを選択します。
  3. 選択に依存:
  4. Above または Underを選択した場合、コマンドバー: 参照する図形を選択:
    参照する図形を選択してください。設定の表示は選択した図形によって変わります。
  5. Front または Backを選択した場合、設定の表示は選択した図形によって変わります。
表示順序ツールの使用
  1. 図形を選択 表示順序を変更したい場合。
  2. 以下のいずれかを実行します。
  3. 表示順序ツールバーの適切なツールボタンをクリックします。
  4. 右クリックします。それからコンテキストメニューの表示順序を選択し、適切なツールを選択します。
ツールボタン
ツールの名前
最前面へ移動
選択セットを最前面に配置します。
前面へ移動
参照図形の前面に選択セットを配置します。 (*)
背面へ移動
参照図形の背面に選択セットを配置します。 (*)
最背面へ移動
選択セットを最背面に配置します。
(*) コマンドは参照図形の指示を求めます。
