平行コピーの作成
コマンド: OFFSET
オフセットコマンドは線分図形のコピーを作成し、それを指定された距離で、元の図形に平行に配置します。 円弧、円、楕円、楕円弧、線分、2次元ポリライン、放射線、無限線を使用してオフセット図形を作成することができます。
曲線の平行コピーを作成すると、元の図形のどちら側にコピーするかによって、元の図形より大きな曲線または小さな曲線が作成されます。 たとえば、外側に円を平行コピーすると、大きな同心円が作成されます。内側に平行コピーすると、小さな同心円が作成されます。
注 )
OFFSETGAPTYPE 設定の値で 閉じたポリラインをオフセットするとき、セグメント間のギャップをコントロールします。
指定した距離で平行コピーを作成
  1. 以下のいずれかを実行:
  2. 修正ツールバーの.オフセット ツールボタン () をクリックします。
  3. 修正メニューのオフセットを選択します。
  4. コマンドバーにoffset と入力します。
コマンドバーの表示オフセット: ENTER は通過点/削除(E)/<距離> <カレントの距離>:
プロンプトメニューの表示:
  1. (オプション) 削除を選択 コマンドバーに Eと入力してEnterを押します。
    元図形を削除する場合コマンドプロンプトにYes と答えます。
  2. 以下のいずれかを実行:
  3. 現在の距離を受け入れるためEnterキーを押します。
  4. コマンドバーに新しい距離を入力します。
  5. 2点を指定して新しい距離を定義します。
コマンドバーメッセージ:図形を指示 :
  1. 図形を選択します。.
    コマンドバーメッセージ:両側(B)/<複写の側>:
  2. 平行コピーを作成する側をクリックします。
    平行コピーが作成されます。
    コマンドバーメッセージ:図形を指示 :
  3. 以下のいずれかを実行:
  4. より平行したコピーを作成するために、ステップ4と5を繰り返してください。
  5. 中止するために右クリックまたはEnterキーを押します。
1点を通る平行コピーを作成
  1. 以下のいずれかを実行:
  2. 修正ツールバーの オフセット ツールボタン () をクリックします。
コマンドバーメッセージ:オフセット:通過点/<距離> <現在の距離>:
  1. コンテキストメニューの通過点 を選択、またはTと入力しEnterキーを押します。
    コマンドバーメッセージ:図形を指示:
  2. 図形を選択します。
    コマンドバーメッセージ:通過点:
  3. 平行コピーを作成するための通過点を指定します。
    平行コピーが作成されます。
    コマンドバーメッセージ:図形を指示:
  4. 以下のいずれかを実行します。
  5. さらに平行コピーを作成するために、ステップ 3とステップ 4を繰り返します。
  6. 中止するために右クリックまたはEnterキーを押します。
