同心円、平行な図形を作成します。
コマンド入力 : offset
エイリアス: o
メニュバー: 修正 | オフセット
ツールバー: 修正 | ![]()
:offset
コマンドプロンプト:
オフセット: 通過点を指示/<距離> <0.1000>: (距離や T を入力します。)
図形を指示: (図形を選択します)
両側(B)/<コピーの側>: (点を選択するか B を入力します)
図形を指示: (他の図形を選ぶかEnterキーを押してコマンドを終了させます)
システム変数OFFSETGAPTYPE はポリラインのオフセットについてギャップの扱いを制御します。
オプション |
説明 |
元の図形とそれの平行したコピーの間の距離を指定します。 OFFSETDIST システム変数にオフセット距離を保存します。 |
Deletes the source entity. This option sets the value of the OFFSETERASE system variable. The status of OFFSETERASE remembered for each open drawing seperately. The value of OFFSETERASE is not saved with the drawing, butreset (Off) when you (re)open a drawing. |
ポイントを指示してオフセット距離を指定します。 「平行したコピーのための側」をポイントで指示すると、選択した点はオフセット距離を指定します。 |
平行したコピーを作る図形を選択します。 図形は一つだけ選択できます; さらに図形をオフセットできるようにコマンドは自動で繰り返します。 "Enter"または"Esc"を押すとコマンドは終了します。 |
(平行の)オフセットをコピーさせる、側を指定します。
通過点オプションを選んだ場合は、選択した点はオフセット距離を指定します。 |
既存の図形の両側にオフセットコピーします。
OFFSETGAPTYPE システム変数は、ポリラインの隙間をどのようにうめるかを設定します。
左: OFFSETGAPTYPE=0: ポリラインは、近い隙間まで広げられます。 |
Copy - 図形を複写します。
