3Dメッシュを作画します。
コマンド入力 : 3dmesh
エイリアス : mesh
メニューバー: モデル | メッシュ | メッシュ
ツールバー: メッシュ | 3D 形状 |
: 3dmesh
コマンドプロンプト:
M方向の頂点数 (2から256): (2~256 の整数を入力します。)
N方向の頂点数 (2 から 256): (2~256 の整数を入力します。)
頂点の位置 (0.0): (点を選択、または、 x,y,z 座標を入力します。)
頂点(3, 4): (他の点を選択、または、x,y,z座標を入力します )
オプション |
説明 |
M方向(主軸の方向)に沿った頂点の数を指定します。 2から256までの数値を入力します。 1つ面は2x2頂点から作成されます。
N方向(2番目の方向)に沿った頂点の数を指定します。 2から256までの数値を入力します。 |
頂点の位置を指定します。 点を選択するか x,y,z座標を入力します。 |
グリップ編集
3Dメッシュはグリップを選択して、直接編集することができます。
3Dメッシュを選択します。グリップが表示されます。
グリップを選択し、メッシュをストレッチするようにドラッグします。
3dFace - 3D空間に4つの面を作画します。
PEdit - 3Dメッシュを編集します。
PFace - 3Dマルチサイドメッシュを作画します。
