2D図形の面積と周囲長を計測します。
コマンド入力 : area
エイリアス : aa
メニューバー : ツール | 問い合わせ | 領域
ツールバー : 問い合わせ | ![]()
: area
コマンドプロンプト:
図形(E)/追加(A)/削除(S)/<1点目>: (点を選択、または、オプションを入力します。)
点を取ると、BricsCADは破線のポリゴンでエリアをプレビューします。
領域を正確に選択するためには、図形スナップモードを使用します。
点を取りEnterを押すと、BricsCADは以下のように面積と周辺を報告します。
面積 = 6.1836, 周辺= 11.2968
このコマンドでは、ソリッド(2D)、塗り潰し線、放射線、構築線、またはハッチなどは対象外です。ハッチの領域計測には、Properties コマンドを使用します。
オプション |
説明 |
選択図形の領域、または、周囲長を表示します。選択図形によっては、表示する情報が異なります:
2つ以上の図形や領域を選択します。コマンドバー表示は以下のように変わります: 追加: 図形(E)/削除(S)/<最初の点> - 点を選択します。オプションを入力します。Enterキーを押すと追加オプションが終了します。 |
選択した図形、範囲から、領域・周長を除外します。コマンドバー表示は以下のように変わります: 削除: 図形(E)/追加(A)/<1番目の点> - 点を選択、または、オプションを入力します。Enterキーを押すと除外オプションが終了します。 |
測定領域の最初の点を指定します。コマンドバー表示は以下のように変わります: <次の点> - 次の点を選択、または、Enterキーを押します。 |
Dist - 2点間において2Dと3Dの距離を計測します。
Id - 選択した点の X,Y,Z 座標を表示します。
List - 図形の範囲と他のプロパティをコマンドバーに表示します。
MassProp - ソリッドモデルの容積などのプロパティを詳細に報告します。
Properties - 図形の領域と他のパラメータをパレットに一覧表示します。
