作図設定のために設定ダイアログボックスを表示します。("drafting settings"の略)
コマンド入力 : dsettings
割り込みコマンド : 'dsettings
エイリアス : settings
: dsettings
作図セクションで設定ダイアログボックスを表示する:
設定を変更して、Xをクリックします。
座標入力 |
説明 |
直交モードのオン/オフを切り替えます。
一時的にモードを有効にする場合はShiftキーを押します: または、ステータスバーのORTHOをダブルクリックします。 |
タブレットモードを切り換えます:
スナップ/グリッド |
グリッド表示を切り替えます:
グリッド表示を切り替えるため、ステータスバーのグリッドをクリックします。 |
グリッド点の間隔を指定します:
どのようにグリッドを表示するか指定します。
モデル空間、ブロック編集、レイアウトでグリッドが点、もしくは線で表示されるかどうかを指定します。 |
現在座標系のX軸とY軸上のグリッド線の色を設定します。 |
主グリッド線の色を設定する; デフォルト = 色指数 252。 |
副グリッド線の色を設定する; デフォルト = 色指数 253。 |
グリッド軸線、主グリッド線、副グリッド線がX軸 (X色) とY軸 (Y色) の色で表示されるかどうかを指定します。 |
現在のUCSに該当するようにスナップとグリッドを回転します。 |
現在のUCSに該当するようにスナップとグリッドの原点を配置します:
現在等角図を指定します:
スナップモードを切り替えます。
スナップモードを切り替えるため、ステータスバー上のスナップをクリックします。 |
スナップスタイルを指定します:
スナップ形式を指定します:
スナップ点の間で間隔を指定します:
キーボードでの入力座標が、図形スナップより優先するかを設定します。
図形スナップポイントのZ座標をELEVATIONシステム変数の現在値に置き換えます。 |
極距離を指定します;スナップ形式が極スナップになっている場合にだけ有効です。 |
DdSetVar - ダイアログボックスを使用してシステム変数の値を変えます。
SetVar - コマンドバーを使用してシステム変数の値を変えます。
