BricsCAD (Windows) Pro、Platinumと、BricsCAD (Linux) Pro、Platinumで動作します。
面または接続された閉じた2D輪郭を移動することによってソリッドからボリュームを追加または削除します。
コマンドバー: dmpushpull
メニュー: モデル | ダイレクトモデリング | プッシュ/プル
ツールバー: ダイレクト モデリング | ![]()
: dmpushpull
コマンドプロンプト:
プッシュ/プルする面か閉じた2D輪郭を選択: (同じまたは異なるソリッドと接続され閉じた2D枠形状の1つまたは複数の面を選択します。; 隠れ線を選択するためにはTABキーを押し続けます。Enterを押してジオメトリの選択を終了します。)
選択したジオメトリをダイナミックに編集します。
ダイナミック入力フィールドの入力する値または定義をクリックします。
別のダイナミック入力フィールド(例:相対、絶対距離だけでなく)を表示するにはTABキーを押します。2D枠はソリッドの表面上にある必要があります。
オプション |
説明 |
平面 |
面を移動することでソリッドからボリュームを追加、削除します。動きベクトルの値は、動的な入力フィールドに表示されます。 |
円筒、円錐面 |
半径を編集します。現在半径はダイナミックエントリーフィールドに表示されます。 |
トロイダル面 |
トーラスのチューブの半径を編集します。現在の半径は、動的な入力フィールドに表示されます。 |
2D拘束 |
押し出し方向に応じて押出輪郭で統一、または既存のソリッド2D枠のアタッチから差し引かれます。 |
操作
dmChamfer - 鋭角を共有する隣接した面の間のcreates an equal distance chamfer between adjacent faces sharing a sharp edge.
dmDelete - 面とソリッドを削除します。
dmExtrude - 閉じた2D図形、リージョンを押し出すことにより、3Dソリッドを作成します。
dmFillet - 鋭角を共有する隣接した面の間のフィレットを作成します。
dmMove - ベクトルを使用し、選択されたソリッドの面や辺を移動させます。
dmRevolve - Creates 3D solids by revolution of closed 2D entities or regions about an axis.
dmRotate - 軸を中心にソリッドの面を回転させます。
