高度と厚さを変更します。
コマンド入力 : elev
メニューバー : 設定 | 高度
ツールバー : 設定 | ![]()
: elev
コマンドプロンプト:
新しい高度 <0.0000>: (新しい値を入力、または、Enterキーを押します。)
新しい厚さ <0.0000>: (新しい値を入力、または、Enterキーを押します。)
オプション |
説明 |
高度を指定します;逆方向に高度を指定する場合は負数を入力します。 高度は、ステータスバーにz座標の値が表示されます。 高度は、z方向のxy平面の高さです。 |
厚さを指定します;厚さは、高度から始まります;逆方向に厚みを指定する場合は、負数を入力します。 厚さは、非3D図形(例えば点と円)の押し出し距離(z方向)です。 厚さが0ではない時:
Properties - パレットを使用して高度(z座標)と高度を変更します。
Change - コマンドバーを使用して高度と図形の厚さを変更します。
Settings - 設定ダイアログボックスの3Dセクションを使用して、デフォルト高度と厚さを設定します。
