楕円と楕円弧を作画します。
コマンド入力 : ellipse
エイリアス : el
メニューバー: 図面 | 楕円 、図面 | 楕円弧
ツールバー: 作画w |
または 作画
: ellipse
コマンドプロンプト:
円弧(A)/中心(C)/<楕円の軸の1点目>: (点を選択、または、オプションを入力します。)
軸の2点目: (2つ目の点を選択します。)
回転(R)/<他の軸の距離>: (3つ目の点を選択、または、Rを入力します。)
作画 | 楕円 メニューですべての様々な楕円を作画することができます:
楕円 ツールバー:
作画 | 楕円弧 メニューですべての様々な楕円を作画することができます:
楕円弧 ツールバー:
オプション |
説明 |
軸の1点目の終点を指定します。 楕円は2軸、または1軸の長さと回転角によって定義されます。 |
軸の2点目を指定します。 |
1軸目の中心から測定された2軸目の終点を指定します。 2本の軸で、長い方を"長軸"と呼びます;短い方を"短軸"と呼びます。 |
楕円弧を作成します;プロンプト: Center - 楕円弧の中心点を指定します。 軸の端 - 楕円弧の最初の軸の終点を指定します。 |
楕円弧の作画パラメータの数式パラメータを指定します: p(b) = c + a * cos(u) = b * sin(u) どこで: a = 長軸。 b = 短軸。 c = c楕円の中心点 u = 円弧に沿った点。 Cos と Sinはcosine and sine の三角関数です。 |
終了角度 |
開始角度を指定して、円の始点を作成します。 角度は、x軸から反時計回りに測定されます。 |
終了角度 |
終了角度を指定して、円の終点を作成します。 |
内角 |
内角を指定して、始点から測定します。 |
中心の点から始まる楕円を作画します;プロンプト: 楕円の中心 - 点を取る、もしくはx y座標を入力します。 |
軸の端点 |
軸の端点を指定して、中心の点から測定します。 |
他軸 |
他の軸の端点を指定、また、中心の点から測定します。 |
楕円の角度を指定します;プロンプト; 長軸を中心に回転させます。 - 点を取る、もしくは0から89.9度の間で角度を入力します。 角度0は、円を作画します。;89.9は、非常に細い楕円を作画します。 |
手順
Polyline Ellipse (PELLIPSE) 変数を設定する
グリップ編集
グリップ選択して、楕円を直接編集することができます:
楕円を選択すると、グリップが5つ表示されます。
グリップを選択して、以下のような編集が行えます。
四半円点グリップを選択して、ストレッチするように楕円をドラッグします(直径が増減します)。
中心点グリップを選択して、ドラッグします。楕円が移動します。
Arc - 円弧を作画します。
Isoplane - 円を含む3D図形の作成面方向を切り替えます。
Properties - 楕円の属性を変更します。
