図面 (DWG)、テンプレート (DWT)、交換 (DXF) ファイルを開きます。
コマンド入力 : open
ショートカット : Ctrl+O
エイリアス : op, im, import
メニューバー : ファイル | 開く
ツールバー : 標準 | ![]()
: open
ダイアログボックスを表示します:
ファイルを選択して Open をクリックします。
オプション |
説明 |
ドライブとフォルダを選択します。 |
ファイル名を指定します。 |
ファイルの種類を選択:
ファイルを開きます。 |
ファイルを開かずに、ダイアログボックスを閉じます。 |
読取専用モードでファイルを開きます。図面は、同じファイル名で保存できません。 |
図面のプレビューイメージを表示します。 |
Close - 現在の図面を閉じます。
Quit - 開いている図面を閉じた後にBricsCADを終了します。
New - 新規の図面を開きます。
SecurityOptions - 図面のプロテクトにパスワードを設定します。
WorkSets - 作成した図面ファイルのセットをロードします。図面の名前付きグループで作業することができます。
