円、円弧、およびポリライン円弧の四半円点へスナップします。
コマンド入力 : quadrant
割り込みコマンド : quadrant
メニューバー: 図形スナップ | ![]()
: quadrant
コマンドバーにメッセージは表示されません。
四半円点とは、円形図形の90度ごとの点です。
四半円点スナップがオンであるときに、カーソルは円、 円弧、およびポリライン円弧の 90度ごとの点にスナップします。
オプション |
説明 |
四半円点 |
このコマンドを入力すると、四半円点スナップが切り替えられます。曲がった図形の90度の四半円点にスナップされます。 このコマンドは、他のコマンドの実行中に割り込みで実行することができます。割り込みコマンドとして実行するときは、コマンドの先頭にアポロストフィ( ’ )をつけます。 |
OSnap - 設定ダイアログボックスで図形スナップモードを切り替えます。
-OSnap - コマンドバーで図形スナップモードを切り替えます。
Aperture - 図形スナップの検出範囲のサイズを指定します。
2dIntersection - 仮想交点スナップモードのオン/オフを切り替えます。
3dIntersection - 交点スナップモードのオン/オフを切り替えます。
Apparent - 仮想交点スナップモードのオン/オフを切り替えます。
Center - 中心スナップモードのオン/オフを切り替えます。
Endpoint - 端点スナップモードのオン/オフを切り替えます。
Extension - 延長交点スナップモードのオン/オフを切り替えます。
From - 参照点を指定し、参照点から相対位置を入力します。
Insertion - 挿入基点モードを切り替えます。
Midpoint - 中点スナップモードを切り替えます。
Mtp - 2点間の中点の指定を可能にします。
Nearest - 近接点スナップモードのオン/オフを切り替えます。
Node - 点スナップモードのオン/オフを切り替えます。
None - 全ての図形スナップモードをオフにします。
Parallel - 平行スナップモードを切り替えます。
Perpendicular - 垂線スナップモードのオン/オフを切り替えます。
Quick - クイックスナップモードを切り替えます。
Tangent - 接線スナップモードを切り替えます。
