コマンド: XEXTRUDE
以下のいずれかを実行します
X-ソリッド
ツールバーの押し出し ツールボタン (
) をクリックします。
X-ソリッド メニューの押し出し を選択します。
コマンドバーで、xextrude をキー入力し、Enterを押します。
コマンドプロンプトに指示が表示されます: 押し出しするプロファイルを選択:
押し出しするプロファイルを選択
します。
自己で交差していない閉じたポリライン、円、楕円が対象です。
右マウスクリックするか、Enterを押してプロファイル選択を終了します。
押し出しで X-ソリッドを作成 ダイアログが表示されます:
押し出しの高さを指定するには、以下のどれかを実行します:
高さ フィールドに高さの値を入力します。
ドロップダウンリスト内の値を選択します。
ピックボタン (
) をクリックして、図面内で高さを指定します。
全てをピック ボタン をクリックして、図面内で全てのパラメータを指定します。
テーパー角度を定義するため、以下の一つを実行します:
テーパー角度 フィールドに角度の値を入力します。
ピックボタン (
) をクリックして、図面内で角度を指定します。
(オプション) 反転 ボタンを押すと、テーパー角度が反転します。
プロファイルの押し出しを一方向にするのか、両方向にするのかを指定するには、ベース または 中央 を選択します。
ベース:
プロファイルを正方向に押し出します。
中央:
プロファイルを両方向に指定した高さの半分ずつ押し出します。
(オプション) プロファイルを削除 オプションにチェックを入れると、押し出し元のプロファイルを削除します。
(オプション) ビュー... ボタンをクリックして、ビューを操作します。
(オプション) プレビュー ボタンをクリックします。
(オプション) X-ソリッドが作成された後、実行するには、プリミティブ作成後 操作を選択します。
OK ボタンをクリックして、X-ソリッドを作成します。
