コマンド: XBOX
X-直方体を作成するには
以下のいずれかを実行します
X-ソリッド
ツールバーの直方体ツールボタン(
) をクリックします。
X-ソリッド メニューの直方体 を選択します。
コマンドバーで、xbox をキー入力し、Enterを押します。
X-ソリッド 直方体の作成 ダイアログが表示されます:
(オプション) 立方体を作成する場合は、立方体 オプションを選択します。
長さ X フィールドの値が、辺の長さとして使用されます。
X-ソリッドの直方体のパラメータ を指定するには、以下のどれかを実行します:
基点、長さ X、幅 Y、高さ Z フィールドに値をキー入力します。
ドロップダウンリスト内の値を選択します。
ピックボタン (
) をクリックして、図面内でパラメータを指定します。
全てをピック ボタン をクリックして、図面内で全てのパラメータを指定します。
基点 位置として、コーナー、中心、ベースのいずれかを選択します。
(オプション) 操作... ボタンで、X-ソリッドの直方体の移動、回転ができます。
(オプション) ビュー... ボタンをクリックして、ビューを操作します。
(オプション) プレビュー ボタンをクリックします。
(オプション) X-ソリッドの直方体が作成された後、実行するには、プリミティブ作成後 操作を選択します。
OK ボタンをクリックして、X-ソリッドの直方体を作成します。
