コマンド: XTORUS
X-円環体を作成するには
以下のいずれかを実行します
X-ソリッド
ツールバーの円環体 ツールボタン (
) をクリックします。
X-ソリッド メニューの円環体 を選択します。
コマンドバーで、xcylinder をキー入力し、Enterを押します。
X-ソリッド 円環体の作成 ダイアログが表示されます:
(オプション) X-フィールドのオプションボタン 半径
または 直径 を選択します。
このオプションは、円環体の (X-フィールド)とチューブの (Y-フィールド) に適用されます。
X-ソリッドの円環体のパラメータ を指定するには、以下のどれかを実行します:
基点, X と チューブ直径 Y (または、チューブ半径 Y) フィールドに値をキー入力します。
ドロップダウンリスト内の値を選択します。
ピックボタン (
) をクリックして、図面内でパラメータを指定します。
全てをピック ボタン をクリックして、図面内で全てのパラメータを指定します。
(オプション) 操作... ボタンで、X-ソリッドの円環体の移動、回転ができます。
(オプション) ビュー... ボタンをクリックして、ビューを操作します。
(オプション) プレビュー ボタンをクリックします。
(オプション) X-ソリッドの円環体が作成された後、実行するには、プリミティブ作成後の動作を選択します。
OK ボタンをクリックして、X-ソリッドの円環体を作成します。
