図形を移動させたときのドラグラインの表示をコントロールします。
注意 |
このコマンドは、CADが使用され始めた初期に、コンピュータの処理速度が遅く、オブジェクトをドラッグするときに画面の更新が追いつかず表示しにくかった時代に利用されていました。今日では、このコマンドは必要とされなくなっていますが、あくまでも互換性の目的で保持されています。 |
コマンド入力: dragmode
割り込みコマンド: 'dragmode
: dragmode
コマンドバーの表示:
[オン(ON)/オフ(OF)/自動(A)] <自動>: (オプションを入力します。)
オプション |
説明 |
ドラッグモードをオンにします。自動モードと同じです。 |
ドラッグモードをオフにします。ドラッグしているオブジェクトとドラッグラインは画面に表示されません。 |
ドラッグモードをオンにします。ドラッグしているオブジェクトは常に表示されます。 |
Settings - 設定ダイアログボックスの[図面表示]セクションでドラッグモードを設定します。
© Bricsys NV. All rights reserved. |
