現在のビューポートで図面を移動します。
コマンド入力 : -pan
割り込みコマンド : 'pan
ショートカット : PgUp, PgDn, Shift+Right, Shift+Left, Shift+Up, Shift+Down
エイリアス: -p
: -pan
コマンドバーの表示:
左(&L)/右(R)/上(U)/下(D)/ページ左(PGL)/ページ右(PGR)/ページ上(PGU)/ページ下(PGD)/<基点> (点を指定するか、オプションを入力します)
パンする置換ポイント 他の点を指示
オプション |
説明 |
画面移動の始点を指定します。 |
終点を指定します。 |
図面を右に5%移動します。 図面は、現在のビューポートの幅の5%の距離移動されます。 |
図面を左に5%移動します。 |
図面を下に5%移動します。 |
図面を上に5%移動します。 |
図面を右に100%移動します。 Shift+左 キーを押すと同じ結果になります。 図面は、現在のビューポートの幅全体で移動します。 |
図面を左に100%移動します。 Shift+右 キーを押すと同じ結果になります。 |
図面を上に100%移動します。 Shift+上 キーを押すと同じ結果になります。 |
図面を下に100%移動します。 Shift+下 キーを押すと同じ結果になります。 |
Pan - ビューポート内で図面全体を移動します。
RtPan - リアルタイムに図面を移動します。
Zoom - 現在のビューポート内で図面を拡大/縮小します。
RtZoom - リアルタイムで図面を拡大/縮小します。
