クリップボードから図形を貼り付けます。 ("paste special" の略).
コマンド入力 : pastespec
エイリアス : pa
メニューバー : 編集 | 形式を選択して貼り付け
: pastespec
ダイアログボックスを表示:
図形貼付時のダイアログ
エクセルスプレッドシート貼付時のダイアログ
フォーマットを選択しOKをクリックします。
オプション |
説明 |
貼り付け |
図面に図形を貼り付けます。 図形がBricsCADフォーマットの場合、以下のようにプロンプトされます: プロンプト;挿入点を指定 : (図形の挿入点を指定します) その他の図形のフォーマットの場合、ビューポートの左上角に貼り付けられます。 |
リンク貼り付け |
図面にオブジェクトを貼り付け、そしてそのオブジェクトのオリジナルアプリケーションとリンクします。 |
貼り付ける形式 |
貼り付けるオブジェクトの形式を選択します。 このリストはクリップボードの中身によって変わります。 |
アイコンで表示 |
ソースアイコンによって貼り付けられた図形を表示します。 |
CopyBase - 図形の挿入基点を指定してクリップボードへコピーします。
CopyClip - 選択した図形をクリップボードへコピーします。
CopyHist - テキストウインドから全てのテキストをクリップボードへコピーします。
CutClip - 切り取り 移動 で選択した図形をクリップボードへコピーします。
PasteBlock - クリップボードからブロックの挿入基点で図形が貼り付けられます。
PasteClip - クリップボードから現在の図面へ図形を貼り付けます。
PasteOrig - 元図形と同じ座標でクリップボードから図形を貼り付けます。
Table - ダイアログで表図形を作成します。
