PDFアンダーレイの画層をコントロールします。
コマンド入力 : pdflayers
: pdflayers
コマンドバーの表示:
PDFアンダーレイを選択: (PDFアンダーレイのフレームを選択します)
ダイアログが表示されます。:
オプション |
説明 |
異なるPDFアンダーレイを選択します。 |
検索フィールドに検索文字列を入力します。入力した検索文字列の一部にマッチする画層名が表示されます。検索フィールドではワイルドカード(?または*)を使うことができます。 |
画層リストの表示を分類する場合、タイトル部分をクリックしてください。 |
画層のオン/オフの表示を切り替える場合、アイコンをクリックしてください。 |
画層リストの表示を名前でソートする場合、タイトル部分をクリックしてください。 |
手順
PdfAdjust - コマンドバーで、PDFアンダーレイのフェード、コントラスト、白黒の設定を調整します。
pdfattach - PDFファイルをアンダーレイとして、カレント図面に挿入します。
-PdfAttach - PDFファイルをアンダーレイとしてカレント図面に挿入します。; コマンドバーにプロンプト表示されます。
pdfclip - PDFアンダーレイをクリップします。
