The Prompt Menu and Its Many Uses
(プロンプトメニューの用途)
BricsCADのコマンドの多くには複数のオプションがあります。これらのオプションはステータスバーまたはコマンドバーに表示されます。また、初期表示では画面の右上に表示されるプロンプトメニューにも表示されます。プロンプトメニューで適切なオプションをクリックして選択します。例えば、ポリラインの現在の円弧セグメントの半径を定義する場合は、PLINEプロンプトメニューの半径をクリックします。
プロンプトメニューの表示/非表示とその位置は、PROMPTMENUシステム変数とPromptMenuFlagsユーザー設定でコントロールします。
コマンドバーで promptmenu と入力し、0 ~ 5の範囲で値を入力して(下表を参照)、Enterキーを押します。
値 |
説明 |
0 |
プロンプトメニュー非表示 |
1 |
プロンプトメニューをユーザ定義位置に表示(*) |
2 |
画面左上にプロンプトメニューを表示 |
3 |
画面右上にプロンプトメニューを表示 |
4 |
画面左下にプロンプトメニューを表示 |
5 |
画面右下にプロンプトメニューを表示 |
(*) プロンプトメニューをドラッグして移動させることもできます。以降は、最後に配置した位置にプロンプトメニューが表示されます。
注意 |
PROMPTMENU システム変数はレジストリに保存されるため、すべての作画に適用されます。 PromptMenuFlags ユーザー設定には2つのオプションがあります。
© Bricsys NV. All rights reserved. |
