ズーム
コマンド: ZOOM と RTZOOM
Zoom
コマンド:カレントビューポートの図面サイズを視覚的に変更します。
Rtzoom コマンド:図面をリアルタイムにズームにします。
ズームコマンドを使用すると、図面の表示率をコントロールできます。
ズームコマンドを使用すると、カーソルは拡大鏡(
) に変わります。
表示倍率をあげて、より詳細に見るために図面の一部分を拡大表示したり、逆に表示倍率をさげて、広域な範囲や、図面全体を表示するために縮小表示ができます。
表示倍率の変更は、画面の表示の仕方に対してだけ影響します。 図面内の図形寸法などには影響しません。
参照: マウスを使用して表示を操作する。
ズームコマンド
- 次のいずれかを実行します:
- 表示メニューのズーム
を選択します。
- コマンドバーにzoomと入力しEnterを押します。
- コマンドバーにZと入力しEnterを押します。
プロンプト表示: 内側/外側/すべて/中心/ダイナミック/拡大/左/前へ/右/ウィンドウ/<尺度
(nX/nXP)>:
プロンプトメニューが開きます:
- 次のいずれかを実行します:
- 表示倍率を、 nx
で入力します。 例えば、2x
と入力すれば、現在の表示から2倍拡大します。 0.5x
と入力すれば、現在の表示の半分に縮小します。
- ペーパー空間ビューポートでは、入力する表示倍率の後ろに
xp を付け加えます。そうすることで、ビューポート尺度として設定されます。
- 指定した範囲を拡大表示するには、ボックスの2つの対角をクリックして囲みます。
リアルタイムズームコマンド
- 次のいずれかを実行します:
- 表示ツールバーのリアルタイムズームツールボタン(
)をクリックします。
- コマンドバーで、rtzoomを入力し、Enterを押してください。
You are prompted: >>ENTER, Right click or Esc
to complete...
- マウスの左ボタンを押したままにします。
マウスホイールを手前に回すと縮小表示します。
拡大表示するにはマウスホイールを向こう側に回します。
- リアルタイムズームを中止するには、以下のいずれかを実行します。
- 右クリックします。
- キーボードで、Enter、Space、Escのいずれかのキーを押します。
ダイナミック ズーム
- 次のいずれかを実行します:
- 表示メニューのズーム
を選択します。
プロンプトメニューの表示
(nX/nXP)>:
- 次のいずれかを実行します:
- プロンプトメニューからダイナミック を選択します。
- コマンドバーにDと入力しEnterを押す。
初期設定は表示範囲または表示制限(より大きい場合)です。
表示ボックスが表示します。表示ボックスの最初の寸法は、前のサイズになります。
鎖線の長方形は、前の表示領域を示します。
- (オプション) 表示ボックスのサイズ変更:
クリックするとサイズ変更モードに変わります。右の矢印は、サイズ変更モードであることを示します。
- サイズを調節したい時はマウスを動かします。
- クリックしてリサイズモードを解除します。
- ビューボックスを希望する位置まで移動させ右クリックします。
作図が選択したエリアで拡大表示されます。
- 作図の別の箇所を拡大表示したい時はステップ1から4を繰り返します。
© Bricsys NV. All rights reserved. |
