DSettings
開啟「設定」對話方塊的繪圖設定。
指令輸入
指令行:  dsettings
透通指令:  'dsettings
指令別名:  settings
: dsettings
開啟「設定」對話方塊並顯示繪圖設定類別:
變更設定,然後按 X
指令選項
座標輸入
說明
正交模式
切換正交模式。
  • 開啟 - 限制游標只能垂直或水平移動。
  • 關閉 - 可自由移動游標。
按住 Shift 鍵可以暫時開啟正交模式,也可以雙擊狀態列的 正交 切換正交模式。
數位板模式
切換數位板模式:
  • 開啟 - 使用數位板做為繪圖輸入。
  • 關閉 - 使用數位板做為指令輸入。
鎖點/格點
格點模式
切換格點模式:
  • 開啟 - 顯示格點。
  • 關閉 - 不顯示格點。
也可以雙擊狀態列的 格點 切換格點的顯示。
格點間距
指定格點的間距:
  • X - 指定 X 軸的間距。
  • Y - 指定 Y 軸的間距。
鎖點角度
相對於目前 UCS 的格點旋轉角度。
鎖點基準點
指定相對於目前 UCS 的格點及鎖點基準點。
  • X - 指定 X 軸座標。
  • Y - 指定 Y 軸座標。
等角鎖點
指定目前的等角平面:
鎖點模式
切換鎖點模式:
  • 開啟 - 限制游標以鎖點間距移動。
  • 關閉 - 游標可以自由移動。
也可以雙擊狀態列的 鎖點 切換鎖點模式。
鎖點型式
指定鎖點型式:
  • 矩形鎖點 - 將鎖點及格點設為矩形。
  • 等角鎖點 - 將鎖點及格點設為等角,並在橢圓指令中加入等角選項。
鎖點類型
指定鎖點類型:
  • 格點鎖點 - 限制游標以 X 及 Y 的鎖點間距移動。
  • 極座標鎖點 - 限制游標以角度移動。
鎖點間距
指定鎖點的間距。
  • X - 指定 X 軸的間距。
  • Y - 指定 Y 軸的間距。
物件鎖點座標
控制於指令提示下輸入的座標是否會取代常駐式物件鎖點:
  • 常駐式物件鎖點設定值取代鍵盤座標輸入
  • 鍵盤輸入取代物件鎖點設定值
  • 鍵盤輸入取代物件鎖點設定值,但腳本除外
極座標追蹤鎖點增量
指定極座標追蹤鎖點增量,只有在鎖點類型為極座標鎖點時有作用。
相關指令
DdSetVar - 以對話方塊變更系統變數。
SetVar - 以指令行變更系統變數。
