由圖面總管建立和編輯標註型式。
指令輸入
指令行: DimStyle
指令別名: d, ddim, dimsty, ds, dst, expdimstyles, setdim
功能表: 設定 | 標註型式
工具列: 標註 | ![]()
狀態列: Standard (或其他標註型式的名稱)
: dimstyle
開啟圖面總管並顯示標註型式:
建立或編輯標註型式,然後按 X.。
按 F1 取得說明。
<Overrides>;- 使用取代的標註設定,而無須建立新的標註型式。
*Standard - 列示 Standard 標註型式的標註設定,星號表示為目前標註型式。
指令選項
選項 |
說明 |
標註型式的名稱,除 Standard 外,所有標註型式都可以更名及刪除。 |
說明 |
箭頭 1 |
設定第一條標註線的箭頭。由下列型式中選取:
箭頭 2 |
設定第二條標註線的箭頭。 |
箭頭大小 |
設定箭頭的大小。 |
引線箭頭 |
設定引線的箭頭。 |
標註線顏色 |
設定標註線的顏色:
標註線型式 |
設定標註線的線型, 點選 載入 可開啟「載入線型」對話方塊載入其他線型。 |
標註線線寬 |
設定標註線的線寬。 |
標註線突出 |
設定標註線突出延伸線的長度。 |
基線式標註間距 |
設定基線式標註的標註線之間的間距。 |
標註線 1 |
抑制第一條標註線(第一延伸線和文字間)的顯示。 |
標註線 2 |
抑制第二條標註線(第二延伸線和文字間)的顯示。 |
延伸線顏色 |
設定延伸線的顏色:
延伸線型式 |
設定延伸線的線型, 點選 載入 可開啟「載入線型」對話方塊載入其他線型。 |
延伸線線寬 |
設定延伸線的線寬。 |
延伸線突出 |
設定延伸線突出標註線的長度。 |
延伸線偏移 |
設定延伸線自原點偏移的距離。 |
延伸線 1 |
抑制第一條延伸線的顯示。 |
延伸線 2 |
抑制第二條延伸線的顯示。 |
延伸線 1 線型 |
設定第一條延伸線的線型。 點選 載入 可開啟「載入線型」對話方塊載入其他線型。 |
延伸線 2 線型 |
設定第二條延伸線的線型。 點選 載入 可開啟「載入線型」對話方塊載入其他線型。 |
延伸線固定長度 |
設定從標註線至標註原點的延伸線總長度。 |
中心點標記 |
設定中心點標記的外觀:
中心點標記大小 |
設定中心點標記或中心線的大小。 |
弧長符號 |
控制弧長標註中弧符號的顯示:
轉折角度 |
決定轉折半徑標註中標註線的橫線段角度。 |
說明
字型 |
設定標註文字的目前型式;可用 Style 指令建立字型。 |
文字顏色 |
設定標註文字的顏色:
文字填實 |
設定標註中文字背景的顏色。
由下列選取:
文字填實顏色 |
設定標註中文字背景的顏色。 由下拉列示選取顏色,或點選選取顏色。 |
文字高度 |
設定文字的高度。 |
繪製文字外框 |
在標註文字周圍繪製方框。 |
文字垂直位置 |
控制標註文字相對於標註線的垂直位置:
文字水平位置 |
控制標註文字沿標註線相對於延伸線的水平位置:
文字偏移 |
設定文字和標註線的間隙。 |
文字內部對齊 |
控制在延伸線內側的標註文字位置:
文字外部對齊 |
控制在延伸線外側的標註文字位置:
說明 |
箭頭及文字填入 |
根據延伸線之間的可用空間,控制文字與箭頭的放置位置:
文字內部 |
在延伸線之間繪製文字。
標註線內側 |
如果延伸線內側的空間不足,則抑制箭頭:
文字移動 |
設定標註文字移動規則:
整體標註比例 |
設定套用到標註變數的整體比例係數。 |
手動放置文字 |
控制使用者定位文字的選項。 |
強制標註線 |
控制即使文字置於外側,是否要在延伸線之間繪製標註線。 |
說明 |
標註單位 |
設定除角度之外所有標註類型的單位:
標註精確度 |
控制替用單位中的小數位數。 |
分數型式 |
設定分數格式:
小數分隔符號 |
設定十進位單位格式的數分隔符號。 北美國家使用句號,台灣及歐洲國家使用逗號。 |
標註捨入 |
將所有標註距離捨入到指定的值。 |
標註字首 |
指定標註測量的文字字首。 |
標註字尾 |
指定標註測量的文字字尾。 |
線性標註比例 |
設定線性標註測量的比例係數。 |
前導零抑制 |
控制主要單位值的前導零抑制:
結尾零抑制 |
控制主要單位值的結尾零抑制:
抑制零英呎 |
控制主要單位值的抑制零英呎:
抑制零英吋 |
控制主要單位值的抑制零英吋:
標註角度單位 |
設定角度標註的單位格式:
標註角度精確度 |
控制角度標註中顯示的精確度位數。 |
抑制角度前導零 |
抑制十進位標註的前導零:
抑制角度結尾零 |
抑制十進位標註的結尾零:
說明 |
啟用替用單位 |
控制標註中對照單位的顯示:
替用單位 |
設定除角度之外所有標註類型的單位:
替用精確度 |
控制替用單位中的小數位數。 |
替用單位倍數 |
控制對照單位乘法器。例如設定 2.54,便會在英吋(主要單位)後顯示公分(替用單位)。 |
替用捨入值 |
捨入替用標註單位。 |
替用字首 |
替用標註測量的文字字首。 |
替用字尾 |
替用標註測量的文字字尾。 |
替用抑制前導零 |
控制主要單位值的前導零抑制:
替用抑制結尾零 |
控制主要單位值的結尾零抑制:
替用抑制零呎 |
控制主要單位值的抑制零英呎:
替用抑制零吋 |
控制主要單位值的抑制零英吋:
說明 |
公差顯示 |
控制公差文字顯示。 |
公差精確度 |
指定公差文字顯示的精確度;範圍是 0 到 8 小數位或 1/1 到 1/256 英吋。 |
公差範圍下限 |
設定最大值或上限公差值。 |
公差範圍上限 |
設定最小值或下限公差值。 |
公差字高 |
指定公差文字的字高。 |
公差垂直位置 |
控制對稱與偏差公差的文字對正方式。
公差抑制前導零 |
控制前導零的抑制。 |
公差抑制結尾零 |
控制結尾零的抑制。 |
公差抑制零呎 |
控制零英呎的抑制。 |
公差抑制零吋 |
控制零英吋的抑制。 |
替用公差精確度 |
替用公差顯示與設定小數位數。 |
替用公差抑制前導零 |
控制前導零的抑制。 |
替用公差抑制結尾零 |
控制結尾零的抑制。 |
替用公差抑制零呎 |
控制零英呎的抑制。 |
替用公差抑制零吋 |
控制零英吋的抑制。 |
在狀態列右擊 Standard (或其他標註型式的名稱)開啟快顯功能表:
快顯功能表 |
說明 |
Standard |
選取預設的標註型式。 如圖面中有其他的標註型式,都會在此列示。 |
性質
開啟圖面總管並顯示標註型式。
