由圖面總管建立及編輯文字型式。
指令輸入
指令行: style
指令別名: ddstyle, expfonts, expstyle, expstyles, st
功能表: 設定 | 文字型式
狀態列: Standard
: styles
開啟圖面總管,並顯示字型。
按 F1 取得說明。
建立或變更字型,然後按 X 結束。
指令選項
選項 |
說明 |
輸入名稱:
指定文字的高度,輸入大於或等於零的數值:
指定文字的寬度係數,例如輸入 2,會使文字呈 2 倍寬。 輸入大於或小於 1 的數值:
指定文字的傾斜角度,例如輸入 15 會使文字傾斜 15 度。 輸入正或負的數值:
指定指用的 SHX 或 TTF 字體檔;由下拉列示選取一個字體:
Bricscad 可以使用電腦中所有的 SHX 和 TTF 字體檔。 |
指定 TTF 字體的型式;由下拉列示選取一個型式:
此性質不適用於 SHX 字體。 |
指定 TTF 字體的語言;由下拉列示選取:
每種字體支援的語言可能不同。此性質影響語言特有其他屬。 此性質不適用於 SHX 字體。 |
SHX 的大字體列示;由下拉列示選取:
大字體是指大的 SHX 檔,包含多種語言的字。此性質不適用於 TTF 字體。 |
控制文字是否左右反向。如列印在描圖紙或膠片背面,可以使用左右反向。
控制文字是否上下顛倒。
控制垂直的文字。只有 SHX 字型支援垂直文字,TTF 字型不支援。
工具列選項 |
說明 |
建立新字型,會以預設的性質,建立名為「字型1」的字型。 如何重新命名字型:
刪除選取的字型,目前及 Standard 字型不能刪除。 如字型使用中,會顯示對話方塊:
選取一個選項。 |
刪除 |
注意! 刪除字型,也會刪除所有使用此字型的文字。 |
變更 |
在刪除前先選取其他字型,使用欲刪除字型的物件會變更為使用此選取的字型。 顯示可用字型的列示:
字型會被刪除,文字會變更為選取的字型。 |
取消 |
取消動作,字型不會刪除。 |
清除圖面中沒有使用的字型,下列字型不會清除:
快顯功能表選項
右擊圖面總管的圖層名稱會顯示快顯功能表:
選項 |
快捷鍵 |
說明 |
新增 |
Ctrl+N |
建立新的字型。 |
刪除 |
Ctrl+D |
由圖面總管中刪除字型,下列字型不能刪除:
清除 |
Ctrl+P |
剪下 |
Ctrl+X |
將字型及其性質剪下至剪貼簿。 |
複製 |
Ctrl+C |
將字型及其性質複製到剪貼簿。 |
貼上 |
Ctrl+V |
將字型由剪貼簿貼上至圖面總管。 |
重新命名 |
重新命名選取的字型。 |
全選 |
選取所有字型。 |
設為目前的 |
設定目前作業的字型,同一時間只能有一個目前字型。 |
右擊狀態列的 Standard (或其他字型名稱)以開啟快顯功能表:
快顯功能表 |
說明 |
Standard |
選取預設的字型。 如圖面有其他的字型,也會在列示中顯示。 |
性質
開啟圖面總管,並顯示字型。
相關指令
-Style - 由指令行建立及編輯字型。
Text - 在圖面中放置單行文字。
-Text - 繪製文字並執行 LISP 表示式。
AttDef - 定義屬性文字。
DdEdit - 編輯文字。
Change - 變更文字位置。
TxtExp - 將文字分解成聚合線。
Spell - 檢查圖面中字的拼字。
Properties - 變更文字的性質。
