繪製橢圓及橢圓弧。
指令輸入
指令行: ellipse
指令別名: el
功能表: 繪圖 | 橢圓
工具列: 2D 繪圖 | ![]()
2D 繪圖 | ![]()
: ellipse
指令行顯示提示:
指定橢圓的軸端點或 [弧(A)/中心點(C)]: (指定一點,或輸入選項。)
指定軸的另一端點: (點選另一點。)
指定到另一軸的距離或 旋轉(R)<//a>]: (點選第三點,或輸入 R。)
指令選項
選項 |
說明 |
設定第一橢圓軸的第一個端點。 以兩軸的長度來定義橢圓,或一軸和旋轉角。 |
設定第一橢圓軸的另一端點。 |
設定第二橢圓軸的一個端點,由第一軸中點測量。 較長的軸稱為「長軸」,較短的軸稱為「短軸」。 |
繪製橢圓弧;會提示: 中心點 - 設定橢圓的中心點。 橢圓軸端點 - 設定第一橢圓軸的第一個端點。 |
使用參數向量方程式建立橢圓弧: p(b) = c + a * cos(u) = b * sin(u) 說明: a = 長軸 b = 短軸 c = 橢圓的中心點 u = 弧上的點 Cos 和 Sin 是三角餘弦和正弦函數。 |
指定起始角度 |
設定弧的起始角度。 角度是從正 X 軸逆時鐘測量。 |
指定結束角度 |
設定弧的結束角度。 |
夾角 |
設定弧的夾角,是由起點測量。 |
先輸入中心點繪製橢圓;會提示: 指定橢圓的中心點 - 點選一點,或輸入 XY 座標。 |
指定軸端點 |
設定一軸的端點,由中心點測量。 |
另一端的橢圓軸 |
設定另一軸的一個端點,由第一軸中點測量。 |
設定橢圓的角度;會提示: 指定繞著主軸的旋轉角度: - 點選一點,或輸入 0 到 89.9 間的角度。 0 度會繪製圓,89.9 度會繪製一接近線的橢圓。 |
掣點編輯
橢圓可以使用掣點編輯:
選取橢圓,會有五個掣點。
拖曳掣點會產生下列作用:
拖曳四分點掣點可以拉伸橢圓(調整半徑)。
拖曳中心點掣點可以移動橢圓。
相關指令
Arc - 繪製圓弧。
Isoplane - 指定目前的等角平面。
Properties - 以面板變更橢圓的性質。
Settings - 由「設定」對話方塊設定橢圓預設的物件類型。
