開啟性質面板物件,顯示選取物件的性質。
指令輸入
指令行: properties
指令別名: ch, pr, props, mo, ddchprop, ddmodify
功能表: 修改 | 性質
工具列: 標準 | ![]()
: properties
顯示不同的內容的面板:
沒有選取物件時:
選取一個物件,如一條線時:
選取二個或更多物件時:
指令選項
選項 |
說明 |
顯示目前的顏色,使用下列任一方法變更物件顏色:
請參考 Color 指令。 |
顯示目前的圖層,使用下列任一方法變更物件圖層:
請參考 Layer 指令。 |
顯示目前的線型,使用下列任一方法變更物件線型: 1. 點選下拉列示並選取一線型。
2. 選取 載入 存取載入線型對話方塊。 請參考 Linetype 指令。 |
顯示目前的線型比例。
輸入數值變更線型比例。請參考 LtScale 指令。 |
顯示目前的顯示目前的出圖型式,使用下列任一方法變更物件出圖型式:
(圖面使用具名出圖型式時,此性質才可作用,請參考 PlotStyle 指令。) |
顯示目前的顯示目前的線寬,使用下列任一方法變更物件線寬:
請參考 LWeight 指令。 |
顯示目前的顯示目前的超連結,使用下列任一方法變更物件超連結: 1. 輸入新的 URL。
2. 選取 載入 存取編輯超連結對話方塊。 請參考 Hyperlink 指令。 |
顯示目前的厚度。變更物件厚度:
請參考 Elev 指令。 |
依所選的物件會有不同的性質。
相關指令
AttEdit - 編輯屬性值及性質。
Area - 計算物件的區域之面積與周長。
Dist - 測量兩點之間的距離與角度。
EAttEdit - 編輯屬性值及大部份性質。
Id - 顯示指定點的座標。
List - 在指令行顯示選取物件的資訊。
MassProp - 計算面域或實體的質量性質。
Layer - 設定圖層的性質。
PageSetup - 指定圖面的出圖型式。
PlotStyle - 設定目前的出圖型式。
StylesManager - 建立及附加出圖型式。
