切換格點的顯示,設定格點的參數。
指令輸入
指令行: grid
透通指令: 'grid
快捷鍵: F7
指令別名: g
功能表: 設定 | 格點
工具列: 設定 | ![]()
狀態列: GRID
: grid
指令行顯示提示:
目前的格點: 關閉、間距=鎖點同步 指定間距或,[開啟(ON)/鎖點(S)/縱橫向間距(A)]: (輸入選項。)
以 Limits 指令控制格點的範圍。
指令選項
選項 |
說明 |
開啟格點的顯示。 當格點開啟時,此選項變為 關閉。 |
將格點間距設定為鎖點的間距;請參考 Snap 指令。 |
變更格點的縱橫向間距;會提示: 指定水平向間距 - 指定格點的 X 向間距。 指定垂直向間距 - 指定格點的 Y 向間距。 用 Snap 指令可以將格點變更為等角模式。 |
使 X 及 Y 向的格點同間距;輸入正數值。 |
右擊狀態列的 格點 以開啟快顯功能表:
快顯功能表 |
說明 |
開啟 |
開啟格點的顯示。 |
關閉 |
關閉格點的顯示。 |
設定 |
開啟「設定」對話方塊並顯示鎖點/格點類別。
Grid mode |
Toggles grid display:
Grid unit |
Specifies the distance between grid dots:
There is no grid in the z direction. |
相關指令
Snap - sets the snap spacing.
Limits - limits the extent of the grid dots.
Settings - sets grid parameters through a dialog box.
