適用於 專業版、標準版
設定鎖點性質,切換鎖點模式。
指令輸入
指令行: snap
透通指令: 'snap
快捷鍵: F9
指令別名: sn
功能表: 設定 | 鎖點
工具列: 設定 | ![]()
狀態列: SNAP
: snap
指令行顯示提示:
目前的鎖點: 關閉、縱橫向間距=0.5 ,指定間距或 [開啟(ON)/旋轉(R)/縱橫向間距(A)/型式(S)]: (輸入鎖點間距,或輸入選項。)
鎖點如同游標的解析,限制游標以固定間距移動。
指令選項
選項 |
說明 |
指定鎖點的間距:
指定第二點 - 或點選另一點 或輸入座標。 |
開啟鎖點。 |
關閉鎖點。 |
旋轉鎖點及格點;會提示: 指定基準點 - 指定鎖點及格點的旋轉基準點。 點選一點 或輸入座標 指定旋轉角度 - 指定鎖點及格點的旋轉角度。 此選項也會旋轉格點、十字游標及正交軸。 |
切換標準或等角型式。 等角型式會影響格點、十字游標,Ellipse 指令會增加 等角圓 選項。 |
輸入鎖點格點類型 [標準(S)/等角(I)] |
輸入 I 或 S:
指定間距或 [縱橫向間距(A)] |
指定鎖點間距,或輸入選項:
指定水平向間距 - 指定 X 的鎖點間距。 指定垂直向間距 - 指定 Y 的鎖點間距。
指定 X 及 Y 向不同的鎖點間距;會提示: 指定水平向間距 - 指定 X 的鎖點間距。 指定垂直向間距 - 指定 Y 的鎖點間距。 |
右擊狀態列的 鎖點 以開啟快顯功能表:
快顯功能表 |
說明 |
開啟 |
開啟鎖點。 |
關閉 |
關閉鎖點。 |
設定 |
開啟「設定」對話方塊並顯示鎖點/格點類別。
鎖點角度 |
設定於目前 UCS 的鎖點角度。 也會影響格點顯示及正交模式。 |
鎖點基準點 |
指定鎖點旋轉的基準點座標。 也會影響格點顯示及正交模式。 |
鎖點等角平面 |
指定等角平面;由下拉列示選取:
此選項須將鎖點型式設為等角鎖點。 |
鎖點模式 |
切換鎖點模式:
鎖點型式 |
指定鎖點型式;由下拉列示選取:
鎖點類型 |
指定鎖點類型;由下拉列示選取:
鎖點間距 |
指定鎖點的間距:
沒有 Z 向的間距。 |
相關指令
Settings - 設定鎖點相關的參數。
Grid - 控制格點的顯示。
Isoplane - 切換至下一等角平面。
