移動物件。
指令輸入
指令行: move
指令別名: m
功能表: 修改 | 移動
工具列: 修改 | ![]()
: move
指令行顯示提示:
選取要移動的物件: (選取一個以上的物件。)
選集中物件: 1
選取要移動的物件: (選取其他物件,或按 Enter 繼續。)
指定基準點或 [位移(D)] (點選一點、輸入 XY 座標或輸入 D。)
指定第二點: <使用第一點做為位移>;(點選另一點,或按 Enter。)
指令選項
選項 |
說明 |
選取物件。 |
指定起點。 在點面中點選點,或輸入 XY 座標。 使用物件鎖點以準確選點。 要垂直或水平向移動,按住 Shift 鍵再指定第二點。 |
指定物件的目的位置。 在點面中點選點,或輸入 XY 座標。 |
指定位移來移動物件;會提示: 輸入位移 - 點選一點. |
輸入位移 |
輸入 XYZ 座標來指定 X、Y、Z 向的距離。 要向 X 向移動 10 個單位,則輸入 10,0。 |
當以第一點做為位移時,Bricscad 會測量由原點 (0,0,0) 到基準點的 XYZ 座標。 注意:此選項可能會將物件移動到很遠的位置。 |
相關指令
PEdit - 移動聚合線的端點。
CutClip - 將物件由圖面中移動至剪貼簿。
