編輯 2D 聚合線、3D 聚合線或多邊形網面。
指令輸入
指令行: pedit
指令別名: editpline, pe
功能表: 修改 | 編輯聚合線
工具列: 修改 | ![]()
: pedit
指令行顯示提示:
選取聚合線: (選取聚合線或多邊形網面。)
選取 2D 聚合線時會顯示提示:
輸入選項 [編輯頂點(E)/閉合(C)/直線化(D)/擬合(F)/結合(J)/線型生成(L)/反向(R)/雲形線(S)/錐形(T)/寬度(W)/復原(U)]: (輸入選項,或按 Enter 結束指令。)
選取 3D 聚合線時會顯示提示:
輸入選項 [編輯頂點(E)/閉合(C)/直線化(D)/結合(J)/反向(R)/復原(U)]: (輸入選項,或按 Enter 結束指令。)
選取多邊形網面時會顯示提示:
輸入選項 [編輯頂點(E)/平面化(D)/M向開啟(M)/N向閉合(N)/復原(U)]: (輸入選項,或按 Enter 結束指令。)
指令選項
選項 |
說明 |
選取 2D 聚合線、3D 聚合線或多邊形網面。 |
2D 聚合線選項 |
說明 |
編輯頂點;會提示: 頂點編輯 [下一點(N)/上一點(P)/角度(A)/切斷(B)/插入(I)/移動(M)/重生(R)/選取(SE)/直線(S)/寬度(W)/結束(X)]<下一點> - 輸入選項。 Bricscad 會在聚合線的起點標示三角形記號,在目前的頂點標示 X 記號。
輸入 下一點 或 上一點 選項移動目前的頂點。 也可以用選取選項直接選取頂點。 |
將 X 記號移到下一點。 當移動到閉合聚合線的最後一個頂點時,將不再移到下一點。 |
將 X 記號移到上一點。 |
變更目前線段的角度:
會提示: 指定夾角 (+=逆時鐘,0=直線,-=順時鐘)<0> - 指定角度。 |
由聚合線中移除線段;會提示: 輸入選項 [下一點(N)/前一點(P)/選取(S)/執行(G)/結束(X)]<Next> - 輸入選項。 Bricscad 會在二個頂點以 X 記號標示要移除的線段。
下一點 |
將第二個 X 記號移到下一點。 |
上一點 |
將第二個 X 記號移到上一點。 |
選取 |
直接將 X 記號移動到另一頂點;會提示: 選取線段上的頂點: - 點選聚合線上的一點。 Bricscad 會在點選點最近的頂點上放置 X 記號。 這選項比上一點及下一點的選項更快速。 |
執行 |
刪除兩個標記頂點間的線段。
這動作將會:
這動作不能復原。 |
結束 |
結束子選項,回到上一提示。 |
插入頂點;會提示: 指定頂點的新位置 - 點選一點。 拖曳線預覽新頂點的位置。
Bricscad 加入頂點及線段。
移動目前的頂點;會提示: 指定頂點的新位置 - 點選一點。 拖曳線預覽頂點的新位置。
Bricscad 會移動頂點及連接的線段。
使用掣點編輯更容易移動頂點。 |
重生聚合線以顯示此指令的編輯操作造成的變更。 |
移除二頂點間所有的頂點;會提示: 輸入選項 [下一點(N)/前一點(P)/選取(S)/執行(G)/結束(X)] - 輸入選項 如選取多線段聚合線的起點及終點,整條聚合線會拉直,變成單一線段的聚合線,閉合的聚合線也可以使用。 |
下一點 |
將第二個 X 記號移到下一點。 |
上一點 |
將第二個 X 記號移到上一點。 |
選取 |
執行 |
以一線段取代二標記間的線段。
這動作不能復原。 |
結束 |
結束子選項,回到上一提示。 |
變更目前線段的寬度;會提示: 指定起點寬度 - 輸入目前線段起點的寬度。 指定終點寬度 - 輸入目前線段終點的寬度。 目前線段為 X 記號的頂點至下一頂點間的線段。 |
結束子選項,回到上一提示。 |
在聚合線起點及終點間加入線段來閉合聚合線。
如聚合線是閉合的,這選項會變成開放。 |
移除聚合線起點及終點間的線段來開放聚合線。 如聚合線是開放的,這選項會變成閉合。 |
回復擬合及雲形線選項的效果。 |
建立一條弧擬合聚合線。
用直線化選項回復聚合線。 |
加入線、弧和聚合線到選取的聚合線;會提示: 選取物件 - 選取線和弧。 這選項只可用在開放的聚合線,並加入相連接的線、弧和聚合線。 相連接 表示物件的端點相同。 結合物件會使用來源聚合線的性質,如顏色及圖層。 |
控制聚合線的線型生成;會提示: 指定聚合線線型生成選項 [開啟(ON)/關閉(OFF)]:
(此選項與 PLineGen 系統變數有關。) |
反轉聚合線的方向,起點變成終點。 此選項不會改變聚合線的外觀。 此選項會影響聚合線操作的方向,如頂點編輯。 此選項不會改變聚合線的外觀,但該三角形標記會移動到開放聚合線另一端點。 |
將聚合線轉雲形線。
所有寬度都會消失,再用寬度選項調整寬度。 以 SplineType 系統變數設定曲線類型。 |
錐形整條聚合線;會提示: 指定新的起點寬度 - 輸入聚合線起點的寬度。 指定新的終點寬度 - 輸入聚合線終點的寬度。
變更整條聚合線的寬度;會提示: 指定所有線段的新寬度 - 輸入寬度。 此選項會覆蓋錐形的寬度。
復原最後的操作。 |
結束指令。 |
3D 聚合線選項 |
說明 |
編輯頂點;會提示: 頂點編輯 [下一點(N)/上一點(P)/切斷(B)/插入(I)/移動(M)/重生(R)/選取(SE)/直線(S)/結束(X)]<下一點> - 輸入選項。 請參考上方的聚合線選項。 (沒有角度及寬度選項,因 3D 聚合線沒有寬度且無法含有弧。) |
在 3D 聚合線起點及終點間加入線段來閉合聚合線。 如 3D 聚合線是閉合的,這選項會變成開放。 |
開放 |
移除 3D 聚合線起點及終點間的線段來開放聚合線。 如 3D 聚合線是開放的,這選項會變成閉合。 |
回復擬合及雲形線選項的效果。 |
反轉 3D 聚合線的方向,起點變成終點。 此選項不會改變 3D 聚合線的外觀 此選項會影響聚合線操作的方向,如頂點編輯。 此選項不會改變聚合線的外觀,但該三角形標記會移動到開放聚合線另一端點。 |
復原最後的操作。 |
結束指令。 |
多邊形網面選項 |
說明 |
移動頂點;會提示: 編輯頂點(0,0): [選取(S)/下一點(N)/上一點(P)/向左(L)/向右(R)/向上(U)/向下(D)/移動(M)/重生(R)/結束(X)] - 輸入選項。 Bricscad 會在原點標示三角形記號,在目前的頂點標示 X 記號。
使用掣點編輯更容易移動頂點。 |
選取 |
下一點 |
將 X 記號移到下一點。 當移動到閉合聚合線的最後一個頂點時,將不再移到下一(第一個)點。 |
上一點 |
將 X 記號移到上一點。 |
左 |
將 X 記號移 N 方向的前一個頂點。 |
右 |
將 X 記號移 N 方向的下一個頂點。 |
上 |
將 X 記號移 M 方向的下一個頂點。 |
下 |
將 X 記號移 M 方向的前一個頂點。 |
移動 |
Bricscad 會移動頂點和連接的面。 |
重生 |
結束 |
結束子選項,回到上一提示。 |
移除雲形曲線曲面。 |
則閉合 M 方向聚合線。
當曲面是閉合的,此選項會成為 M向開啟。 |
則打開 M 向聚合線。 當曲面是開啟的,此選項會成為 M向閉合。 |
則閉合 N 方向聚合線。
當曲面是閉合的,此選項會成為 N向開啟。 |
則打開 N 向聚合線。 當曲面是開啟的,此選項會成為 N向閉合。 |
復原最後的操作。 |
結束指令。 |
相關指令
PLine - 繪製聚合線。
3dPoly - 繪製 3D 聚合線。
3dFace - 繪製四邊的 3D 曲面。
3dMesh - 繪製 M x N 的多邊形網面。
PFace - 繪製 3D 多邊形網面。
