增加或減少目前視埠中視圖的倍率。
指令輸入
指令行: zoom
透通指令: 'zoom
指令別名: z
功能表: 檢視 | 縮放
: zoom
指令行顯示提示:
指定視窗角點,或 [拉近(I)/拉遠(O)/全部(A)/中心點(C)/動態(D)/實際範圍(E)/左下(L)/右上(R)/前次(P)/視窗(W)]<比例係數(nX 或="" nxp)="">:(輸入選項,或指定兩點進行視窗縮放,或輸入縮放比例。)</比例係數(nX>
可隨時用滑鼠滾軸放大或縮小圖面的顯示。
指令選項
選項 |
說明 |
指定縮放的絕對比例係數:
指定相對於目前視景的縮放比例係數: 例如 2X 會使目前視景放大二倍。 |
指定在圖紙空間中相對於模型空間的縮放比例係數: 例如 2XP 會使模型空間視景是圖紙空間二倍大。 |
縮小 50%(0.5)。 |
放大 50%(2.0)。 |
顯示整個圖面;縮放至:
由指定的中心點縮小或放大;會提示: 視景中心 - 點選一點 或輸入座標. 輸入比例係數 (nX 或 nXP),或視景高度 - 輸入比例,或輸入視景高度。 視景高度是視埠的高度。
以螢幕上顯示的矩形框平移或縮放。 選取 動態 選項時,會先顯示圖面範圍或實際範圍,檢視框的原始大小和先前視景的大小相同,虛線框標示先前的視景。 可以調整檢視框的大小,或移動檢視的位置。檢視框中心的 X 記號表示在定位模式,右側箭頭符號表示在調整大小模式。點選切換模式。
顯示圖面的實際範圍;會忽略圖面範圍和凍結層的物件。
以指定的左下角位置放大或縮小;會提示: 左下角點: - 點選一點 或輸入座標. 輸入比例係數 (nX 或 nXP),或視景高度 - 輸入比例,或輸入視景高度。 視景高度是視埠的高度。
顯示前次用 Zoom、Pan 或 View 指令設定的視景。 |
以指定的右上角位置放大或縮小;會提示: 右上角點 - 點選一點 或輸入座標. 輸入比例係數 (nX 或 nXP),或視景高度 - 輸入比例,或輸入視景高度。 視景高度是視埠的高度。
縮放至一矩形區域;會提示: 指定第一角點 - 點選一點 或輸入座標. 指定另一對角 - 或點選另一點 或輸入座標.
相關指令
RtZoom - 即時縮放圖面。
RtPan - 指定另一對角
DdVPoint - 以對話方塊變更圖面的 3D 視景。
VPoint - 以指令行變更圖面的 3D 視景。
RtRot - 即時旋轉 3D 圖面。
RtRotX - 繞 X 軸即時旋轉 3D 圖面。
RtRotY - 繞 Y 軸即時旋轉 3D 圖面。
RtRotZ - 繞 Z 軸即時旋轉 3D 圖面。
