由圖面總管建立及設定具名的視景。
指令輸入
指令行: view
指令別名: ddview, v, expviews
功能表: 設定 | 視景
: view
開啟 圖面總管 對話方塊,並顯示視景:
建立或選取具名的視景,然後按 X.
按 F1 檢視說明
指令選項
選項 |
說明 |
標示見前的視景。 |
指定視景名稱。 點選編輯。 |
以目前的單位指定視景的高度。 點選編輯。 |
以目前的單位指定視景的寬度。 點選編輯。 |
指定視景方向。 點選編輯。 |
建立新的具名視景;會關閉對話方塊並提示: 請輸入選項: [列示(?)/儲存(S)/視窗(W)]<//span> - 輸入選項。 |
列示 |
列示圖面中具名的視景;會提示: 輸入要列示的視景名稱<*> - 輸入視景的名稱,或按 Enter 表示全部。. Bricscad 顯示如下: 視景名稱: NewView1 空間: Model 視景高度: 10.0830 視景中心: X= 0.0000 Y= 0.0000 可以按 F2 顯示文字視窗。 |
儲存 |
儲存目前的視景。 回到圖面總管。 |
視窗 |
將指定視窗範圍儲存為視景;會提示: 指定視景的第一角點 - 點選一點 或輸入座標. 指定另一對角 - 或點選另一點 或輸入座標. 回到圖面總管。 |
由圖面總管刪除視景。 |
相關指令
-View - 由指令行建立及設定具名的視景。
Print - 列印具名的視景。
Rename - 由圖面總管重新命名視景。
Zoom - 使用 前次 選項顯示前次的視景。
