標註設定
標註型式包含六大部份:
如何列出目前標註設定值
  1. 使用下列任一方式:
  2. 點選標註變數狀態)按鈕,在標註工具列中。
  3. 點選標註變數狀態,在標註功能表中。
所有標註的變數會在指令行中列示。
  1. 按功能鍵F2開啟Bricscad 文字視窗
  2. 按 Enter 繼續列示。
  3. 按功能鍵F2關閉Bricscad 文字視窗
線與箭頭
名稱
設定
變數
說明
箭頭 1
DIMBLK1
指定第一標註線的箭頭類型。
箭頭 2
DIMBLK2
指定第一標註線的箭頭類型。
如 DIMBLK2 和 DIMBLK1 相同,當 DIMBLK1 變更時 DIMBLK2 會自動變更。
箭頭大小
DIMASZ
以圖面單位設定箭頭的尺寸。
引線箭頭
DIMLDRBLK
指定 引線 的箭頭類型。
標註線顏色
DIMCLRD
設定標註線的顏色
標註線線寬
DIMLWD
設定標註線的線寬
標註線線型
DIMLTYPE
設定標註線的線型。
標註線突出
DIMDLE
定義標註線突出延伸線的長度,
基線式標註間距
DIMDLI
設基線式標註線的間距。
標註線 1
DIMSD1
控制第一條延伸線和文字之間的標註線和箭頭的顯示。
標註線 2
DIMSD2
控制第二條延伸線和文字之間的標註線和箭頭的顯示
延伸線顏色
DIMCLRE
設定延伸線的顏色
延伸線線寬
DIMLWE
設定延伸線的線寬
延伸線突出
DIMEXE
定義延伸線突出標註線的長度。
延伸線偏移
DIMEXO
定義延伸線自標註原點偏移的距離。
延伸線 1
DIMSE1
抑制第一標註線的顯示。
延伸線 2
DIMSE2
抑制第二標註線的顯示。
延伸線 1 線型
DIMLTEX1
設定第一條延伸線的線型。
延伸線 2 線型
DIMLTEX2
設定第二條延伸線的線型。
延伸線固定長度
DIMLFXLON
控制是否將延伸線設為固定長度。
延伸線總長度
DIMFXL
DIMFXLON 開啟時,設定從標註線開始至標註原點的延伸線總長度。
中心點標記
DIMCEN
指定由 中心點標記 工具建立的物件類型。
中心點標記大小
DIMCEN
=0:不繪製。
>0:繪製中心點標註,DIMCEN的值為中心點標註的長度。
<0:繪製中心線,DIMCEN的?對值為中心線線段在圓或弧之外延伸的長度,也是中心點標記與中心線起點之間的間隙大小。
弧長符號
DIMARCSYM
控制弧長標註中弧符號的顯示。
凸角
DIMJOGANG
決定轉折半徑標註中標註線的橫線段角度。
注意
標註線和延伸線會以 目前線型 建立。
文字
名稱
設定
變數
說明
字型
DIMTXSTY
定義標註文字的字型。
文字顏色
DIMCLRT
定義標註文字的顏色。
文字填實
DIMTFILL
控制標註文字的背景。
左圖:背景 = 圖面背景顏(BKGCOLOR)。
右圖:顏色 = 以 DIMTFILLCLR 指定的顏色。
文字填實顏色
DIMTFILLCLR
設定標註中文字背景的顏色。
文字高度
DIMTXT
以圖面單位設定標註文字的字高。
繪製文字外框
DIMGAP
控制是否繪製文字框,DIMGAP 為負值時會繪製方框。
在圖面總管的標註型式對話方塊中,當 文字偏移 非零時,繪製文字外框 選項便可以使用。
文字偏移
DIMGAP
設定使用 LEADER 指令建立的鉤線間的間隙。
如果 DIMGAP 負值時會為標註文字加上方框。
如果 DIMTVP >0,只有負值的 DIMGAP 有作用。
文字垂直位置
DIMTAD
定義文字距標註線的垂直位置。
文字水平位置
DIMJUST
定義文字距延伸線的水平位置。
文字垂直偏移
DIMTVP
DIMTAD =0 時,控制標註線上方或下方標註文字的垂直位置。
文字的垂直偏移大小是 DIMTVP 和文字高度(DIMTXT)的乘積
文字內部對齊
DIMTIH
設定標註文字在延伸線內側時,對正標註或水平放置。
文字外部對齊
DIMTOH
設定標註文字在延伸線外側時,對正標註或水平放置。
標註文字垂直位置是由 DIMGAP、DIMTAD 和 DIMTVP 三個設定值來控制。
下列圖形說明這三個設定值的作用:
設定
結果
DIMGAP=0
DIMTAD=0
DIMTVP=0
DIMGAP=0.2
DIMTAD=0
DIMTVP=0
DIMGAP=-0.1
DIMTAD=0
DIMTVP=0
DIMGAP=0
DIMTAD=1
DIMTVP=0
DIMGAP=0.2
DIMTAD=1
DIMTVP=0
DIMGAP=-0.1
DIMTAD=1
DIMTVP=0
DIMGAP=0
DIMTAD=0
DIMTVP=1
DIMGAP=-0.1
DIMTAD=0
DIMTVP=1
填入
名稱
設定
變數
說明
箭頭及文字填實
DIMATFIT
設定當延伸線之間空間不足以同時放置文字和箭頭時,如何放置文字和箭頭。
文字內部
DIMTIX
將文字放在延伸線之內,將箭頭放在延伸線之外。
內則標註線
DIMSOXD
抑制將標註線繪製於延伸線外側。
文字位移
DIMTMOVE
指定標註線會與文字一起移動,或文字可單獨移動。也可設定當文字移開標註線時是否線製引線。
整體標註比例
DIMSCALE
定義標註物件內所有物件的比例係數。
手動放置文字
DIMUPT
允許建立標註物件時手動放置標註文字。
強制標註線
DIMTOFL
強制繪製標註線,即使文字置於外側。
主要單位
名稱
設定
變數
說明
標註單位
DIMLUNIT
定義主要單位的單位格式。
標註精確度
DIMDEC
設定標註文字中的小數位數。
分數型式
DIMFRAC
設定 標註單位分數 時,分數的格式。
小數分隔符號
DIMDSEP
設定十進位格式的分隔線。
標註捨入
DIMRND
設定線性標註的標註測量捨入規則。如果輸入值 0.1,則會將所有距離捨入到最接近 0.1 個單位的值; 如果輸入值 0,則會將所有標註距離捨入到最接近的整數。
標註字首
DIMPOST
標註文字中的字首。
標註字尾
DIMPOST
標註文字中的字尾。
線性標註比例
DIMFLAC
主要單位的比例係數。如圖面單位為公釐,而您想以公分標註,則將比例係數設為 0.1。
前導零抑制
DIMZIN
抑制所有小數標註中的前導零。例如,0.0124 變成 .0124
結尾零抑制
DIMZIN
抑制所有小數標註中的結尾零。例如,125.00 變成 12582.50 變成 82.5
抑制零英呎
DIMZIN
抑制英呎與英吋標註的英呎部份。
抑制零英吋
DIMZIN
抑制英呎與英吋標註的英吋部份。
標註角度單位
DIMAUNIT
設定角度單位格式。
標註角度精確度
DIMADEC
設定角度標註的小數位數。
角度前導零抑制
DIMAZIN
抑制小數角度標註中的前導零。
角度結尾零抑制
DIMAZIN
抑制小數角度標註中的結尾零。
替用單位
名稱
設定
變數
說明
啟用替用單位
DIMALT
將替用測量單位加入到標註文字中。
替用單位
DIMALTU
定義替用單位的單位格式。
替用精確度
DIMALTD
設定替用單位標註文字中的小數位數。
替用比例係數
DIMALTF
主要單位的比例係數。如主要單位為英制,替用單位為公制(公釐),則將替用單位比例係數設為 25.4。
替用捨入值
DIMALTRND
設定替用單位線性標註的標註測量捨入規則。如果輸入值 0.1,則會將替用單位距離捨入到最接近 0.1 個單位的值; 如果輸入值 0,則會將替用單位標註距離捨入到最接近的整數。
替用字首
DIMAPOST
標註替用單位文字中的字首。
替用字尾
DIMAPOST
標註替用單位文字中的字尾。
替用抑制前導零
DIMALTZ
抑制替用單位所有小數標註中的前導零。例如,0.0124 變成 .0124
替用抑制結尾零
DIMALTZ
抑制替用單位所有小數標註中的結尾零。例如,125.00 變成 12582.50 變成 82.5
替用抑制零呎
DIMALTZ
抑制英呎與英吋標註的英呎部份。
替用抑制零吋
DIMALTZ
抑制英呎與英吋標註的英吋部份。
公差
名稱
設定
變數
說明
公差顯示
DIMTOL
在標註文字後面加上公差;如果 DIMTOL 設為打開狀態,會將 DIMLIM 關閉。
顯示圖面範圍
DIMLIM
產生上下限標註,作為預設文字;如果 DIMLIM 設為打開狀態,會將 DIMTOL 關閉。
公差精確度
DIMTDEC
設定公差標註小數位數。
公差範圍上限
DIMTM
設定公差最大值或上限公差值。
公差範圍下限
DIMTP
設定公差最小值或下限公差值。
公差字高
DIMTFAC
設定公差字高度與標註字高的比率。如將公差字高設為 0.5,則公差字高為標註字高的一半。
公差垂直位置
DIMTOLJ
控制對稱與偏差公差的文字對正方式。
公差抑制前導零
DIMTZIN
抑制所有十進位標註中的前導零。
公差抑制結尾零
DIMTZIN
抑制所有十進位標註的結尾零。
替用抑制零呎
DIMTZIN
抑制英呎與英吋標註的英呎部份。
替用抑制零吋
DIMTZIN
抑制英呎與英吋標註的英吋部份。
替用公差精確度
DIMALTTD
設定替用公差小數位數。
替用公差抑制前導零
DIMALTTZ
抑制所有十進位標註中的前導零。
替用公差抑制結尾零
DIMALTTZ
抑制所有十進位標註的結尾零。
替用公差抑制零呎
DIMALTTZ
抑制英呎與英吋標註的英呎部份。
替用公差抑制零吋
DIMALTTZ
抑制英呎與英吋標註的英吋部份。
