Ordnet Objekte zu einem Block (Symbol) an.
Befehlszeile: block
Alias: bl, -block
Menü: Werkzeuge | Block erstellen
Werkzeugkasten: 2D zeichnen |
: block
Name für neuen Block, oder ? um vorhandene Blöcke aufzulisten: (Geben Sie einen Namen oder ein ? ein.)
Einfügepunkt für neuen Block: (Wählen Sie einen Punkt, oder geben Sie die x,y-Koordinaten ein.)
Objekte für Block wählen: (Wählen Sie ein oder mehrere Objekte aus.)
Objekte für Block wählen: (Wählen Sie weitere Objekte aus, oder drücken Sie die Eingabetaste, um den Befehl zu beenden.)
Beschreibung |
Bestimmt den Namen des Blocks. |
Listet die Namen der Blöcke auf, die bereits in der Zeichnung enthalten sind. Drücken Sie F2 um das Eingabe-Protokoll-Fenster zu öffnen. |
Bestimmt den Basispunkt des Blocks. Dies ist der Punkt, mit dem der Block unter Verwendung des Befehls Einfügen, in die Zeichnungen eingefügt wird. |
Wählt die Objekte aus, die den Block bilden. Sie können alle Auswahlmethoden verwenden, einschließlich der Objektfänge. Drücken Sie die Eingabetaste, um die Auswahl zu beenden und den Befehl zu verlassen. Dir Objekte verschwinden aus dem Ansichtsfenster, aber diese sind jetzt Teil des Blocks. Mit dem Befehl Hoppla erscheinen die Objekte wieder im Ansichtsfenster. |
KopieBasisp - kopiert Objekte in die Zwischenablage mit einem Basispunkt.
Einfüge - fügt Blöcke ein, und fordert Sie auf Attributewerte über ein Dialogfenster einzugeben.
-Einfüge - fügt Blöcke ein, und fordert Sie auf Attributewerte über Befehlszeile einzugeben.
EinfügePassend - fügt Blöcke wiederholt ein, und fügt gespiegelte Blöcke ein.
AttDef - definiert Attribute über ein Dialogfenster.
-AttDef - definiert Attribute über die Befehlszeile.
