Zeichnet 3 bis 1024 seitige regelmäßige Polygone.
Befehlszeile: polygon
Alias: pg
Menü: Zeichnen | Polygon
Werkzeugkasten: 2D zeichnen | Polygon
: polygon
Polygon: Mehrfach/Breite der Linie/<Anzahl Seiten> <4>: (Definieren Sie die Anzahl der Seiten, oder geben Sie eine andere Option ein.)
Festlegen durch: Seite/<Polygonmittelpunkt>: (Wählen Sie den Mittelpunkt, oder geben Sie S ein.)
Festlegen durch: Kontrollpunkt/<Mittelpunkt der Seite>: (Wählen Sie einen Punkt, oder geben Sie K ein.)
Dieser Befehl zeichnet Polygone in drei verschiedenen Methoden:
Mittelpunkt des Polygones und die Mitte einer Seite definieren das Polygon:
Die Länge einer Seite definiert das Polygon:
Mittelpunkt des Polygones und ein Eckpunkt definieren das Polygon:
Dieser Befehl zeichnet regelmäßige Polygone, bei denen jede Seite gleich lang ist.
Um unregelmäßige Polygone zu zeichnen verwenden, Sie die Befehle Rechteck oder PLinie.
Beschreibung |
Definiert die Anzahl der Seiten, geben Sie eine Zahl zwischen 3 und 1024 ein. |
Wiederholt den Befehl, um mehrere Polygone zu zeichnen. |
Definiert die Breite der Seitenlinien. Polygone werden als Polylinien definiert. |
Definiert den Mittelpunkt des Polygons. |
Definiert den Mittelpunkt einer der Seiten.
Der Mittelpunkt der Seite bestimmt die Größe und den Winkel des Polygons. |
Definiert die Länge einer Seite; und fragt Sie: Erster Endpunkt der Kante - definieren Sie den Startpunkt der Seite. Zweiter Endpunkt der Kante - definieren Sie den Endpunkt der Seite.
Die Länge und die Ausrichtung der Seite bestimmen die Größe und den Winkel des Polygons. |
Definiert einen Kontrollpunkt (Ecke des Polygons); Sie werden gefragt: Kontrollpunkt wählen - definieren Sie den Eckpunkt.
Die Lage des Eckpunktes bestimmt die Größe und den Winkel des Polygons. |
Bearbeitung mit Griffen
Polygone können direkt über Griffe bearbeitet werden:
Wählen Sie das Polygon. Beachten Sie, dass es an jedem Scheitelpunkt einen Griff gibt.
Ziehen Sie einen Griff, um einen Scheitelpunkt zu dehnen. Beachten Sie, dass das Polygon danach nicht mehr regelmäßig ist.
Rechteck - zeichnet Rechteck und Quadrate.
PEdit - bearbeitet Polygone.
