Öffnen (open)
Öffnet Zeichnungs- (DWG), Vorlage- (DWT) und Austausch- (DXF) Dateien.
Befehlszeile: öffnen
Kurztaste: Strg+O
Alias: oef, imp, import
Menü: Datei | Öffnen
Werkzeugkasten: Standard |
: öffnen
Ein Dialog wird angezeigt:
Wählen Sie eine Datei und klicken Sie dann auf Öffnen.
Suchen in
Wählt das Laufwerk und den Ordner.
Dateiname
Bestimmt den Namen der Datei.
Dateityp
Wählt den Dateityp:
  • DWG - Bricscad Zeichnungs Datei
  • DWT - Vorlagen Datei
  • DXF - Austausch Datei
Öffnen
Öffnet die Datei.
Abbrechen
Schließt den Dialog ohne eine Datei zu öffnen.
Schreibgeschützt öffnen
Öffnet die Zeichnung im schreibgeschützten Modus. Die Zeichnung kann nicht mit dem gleichen Dateinamen gespeichert werden..
Benutze Vorschau
Zeigt die Vorschau der Zeichnung an.
Schliessen - schließt die aktuelle Zeichnung.
Quit - beendet Bricscad, nach-dem alle Zeichnungen geschlossen wurden.
Neu - startet eine neue Zeichnung.
SicherheitsOptionen - Eingabe eines Passworts, um eine Zeichnung zu schützen
