Erzeugt und setzt benannte Ansichten über den Zeichnungs Explorer.
Befehlszeile: ausschnt
Alias: as, ansicht
Menü: Werkzeuge | Zeichnungs Explorer | Ansichten...
: ausschnt
Zeigt den Bereich Ansichten im Dialogfenster des Zeichnungs Explorers an:
Erzeugen oder wählen Sie eine Ansicht aus, und klicken Sie dann auf X.
Drücken Sie die Taste F1, um die Hilfe aufzurufen.
Beschreibung |
Bestimmt die aktuelle Ansicht. |
Bestimmt den Namen der Ansicht. Für das Bearbeiten klicken Sie in das Feld. |
Legt die Perspektive-Eigenschaft einer Ansicht
fest. |
Definiert die Höhe der Ansicht in aktuellen Einheiten. Für das Bearbeiten klicken Sie in das Feld. |
Definiert die Breite der Ansicht in aktuellen Einheiten. Für das Bearbeiten klicken Sie in das Feld. |
Definiert die Richtung der Ansicht in x,y,z Koordinaten. Für das Bearbeiten klicken Sie in das Feld. |
Definiert den Zielpunkt der Ansicht in x,y,z Koordinaten für den visuellen Perspektive-Modus. Für das Bearbeiten klicken Sie in das Feld. |
Legt das Hintergrundbild für gerenderte Ansichten fest. Klicken Sie auf das Feld, und klicken Sie dann erneut auf eine Option um diese auszuwählen. Die Optionen sind: Solid, Gradient, Bild und Bearbeiten. Die Sun & Sky Option ist noch nicht implementiert. |
Solid |
Für den Hintergrund wird eine Volltonfarbe benutzt. Klicken Sie auf die
Schaltfläche Farbe, um das Dialogfeld "Wähle Farbe" zu öffnen; |
Gradient |
Für den Hintergrund wird ein Farbverlauf benutzt. Definieren Sie den Winkel der Drehung im Feld Rotieren. Wählen Sie entweder zwei oder drei Farben. Klicken Sie auf die
Farb-Schaltflächen Oben, Mitte und Unten, um das Dialogfeld "Wähle
Farbe" zu öffnen; |
Bild |
Klicken Sie auf die
Schaltfläche Durchsuchen, und wählen Sie eine Bilddatei aus. Klicken Sie auf die
Option Ausrichten, um die Ausrichtung des Bildes festzulegen.
Bearbeiten |
Bearbeitet die Hintergrund-Einstellungen. |
Erzeugt eine neue benannte Ansicht. Das Dialogfenster wird geschlossen und Sie werden zu Folgendem aufgefordert: Ansicht: ?, um gespeicherte Ansichten aufzulisten/Speichern/Fenster - geben Sie eine Option ein. |
? um gespeicherte Ansichten aufzulisten |
Listet die Namen der in der Zeichnung gespeicherten Ansichten auf. Sie werden zu Folgendem aufgefordert: Aufzulistende Ansicht(en) <Alle Ansichten auflisten> - geben Sie einen Namen ein, oder drücken Sie die Eingabetaste für alle. Bricscad zeigt ähnlich wie folgendes an: Name der Ansicht: Neue Ansicht1 Bereich: Model Höhe der Ansicht: 10.0830 Mitte der Ansicht: X= 0.0000 Y= 0.0000 Drücken Sie die Taste F2, um das Bricscad Eingabe-Protokoll-Fenster zu öffnen. |
Speichern |
Speichert den aktuellen Ansichtspunkt als benannte Ansicht. Kehrt zum Zeichnungs Explorer zurück. |
Fenster |
Speichert den Fensterbereich als Ansicht. Sie werden zu Folgendem aufgefordert: Erste Ecke des Ansichtsfensters - wählen Sie einen Punkt oder geben Sie die x,y Koordinaten ein. Gegenüberliegende Ecke - wählen Sie einen weiteren Punkt oder geben Sie die x-, y-Koordinaten ein. Kehrt zum Zeichnungs Explorer zurück. |
Löscht die benannte Ansicht ohne Warnung aus der Zeichnung. |
-Ausschnt - steuert benannte Ansichten über die Befehlszeile.
Drucken - plottet benannte Ansichten.
Umbenenn - benennt Ansichten über den Zeichnungs Explorer um.
Zoom - verwendet die Option Voransicht, um die vorherige Ansicht anzuzeigen.
Explorer - öffnet den Zeichnungs Explorer Dialog.
Copyright © Menhirs NV - Alle Rechte vorbehalten. |
