Funktioniert mit BricsCAD (Windows) Classic, Pro und Platinum; BricsCAD (Linux) Classic, Pro und Platinum
Ermittelt die Fläche und den Umfang von zweidimensionalen Objekten an.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: fläche
Alias: nicht definiert
Menü: Werkzeuge | Abfrage | Fläche
Werkzeugkasten: Abfrage |
: fläche
Objekt/Hinzufügen/Differenz/<Erster Punkt>: (Wählen Sie einen Punkt oder eine Option.)
Wenn Sie Punkte wählen, erzeugt BricsCAD eine Vorschau für die Fläche als gestricheltes Polygon.
Für eine genaue Auswahl der Punkte verwenden Sie den Objektfang.
Wenn Sie alle Punkte gewählt haben, drücken Sie die Eingabetaste. BricsCAD zeigt Ihnen nun die Fläche und den Umfang:
Fläche = 6.1836, Umfang = 11.2968
Dieser Befehl funktioniert nicht bei Solids (2D), Bändern, Strahlen und unendlichen Linien. Um die Fläche von Schraffuren zu ermitteln, verwenden Sie den Befehl Eigenschaften.
Beschreibung |
Ermittelt die Fläche und/oder den Umfang des ausgewählten Objektes. Die Information, die bei diesem Befehl angezeigt wird hängt von der Art des gewählten Objektes ab:
Erlaubt es Ihnen mehrere Objekte und/oder Flächen auszuwählen. Die Eingabeaufforderung ändert sich in: Hinzufügen: Objekt/Differenz/<Erster Punkt> - wählen Sie einen Punkt, wählen Sie eine Option oder drücken Sie die Eingabetaste, um den Modus Hinzufügen zu verlassen. |
Entfernt Flächen und oder Objekte von der Gesamtfläche und dem Gesamtumfang. Die Eingabeaufforderung ändert sich in: Entfernen: Objekt/Hinzufügen/<Erster Punkt> - wählen Sie einen Punkt, geben Sie eine Option ein, oder drücken Sie die Eingabetaste um den Differenz Modus zu verlassen. |
Bestimmen Sie den ersten Punkt der Fläche, die gemessen werden soll. Die Eingabeaufforderung ändert sich in: <Nächster Punkt> - wählen Sie einen weiteren Punkt oder drücken Sie die Eingabetaste um die Flächenbestimmung zu beenden. |
Abstand - listet die 2D- und 3D-Abstände zwischen zwei Punkten auf.
Id - listet die x,y,z-Koordinaten eines gewählten Punktes auf.
Liste - listet die Fläche und weitere Parameter von Objekten in der Befehlszeile auf.
MassEig - listet die Eigenschaften von Solid-Modellen und Regionen auf.
Eigenschaften - listet die Fläche und weitere Parameter von Objekten in einer Palette auf.
