Funktioniert mit BricsCAD (Windows) Pro und Platinum; BricsCAD (Linux) Pro und Platinum
Gibt einen Bericht über Fläche, Durchmesser und weitere mathematische Eigenschaften von 3D-Solids-und 2D-Regionen aus. (kurz für "Massen-Eigenschaften").
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: masseig
Menü: Werkzeuge | Abfrage | Massen Eigenschaften
Werkzeugkasten: Abfrage |
: masseig
Objekte wählen: (Wählen Sie ein oder mehrere ACIS Objekte.)
Objekte im Satz: 1
Zeigt den Bericht in der Befehlszeile an, drücken Sie F2, um Bericht im BricsCAD Eingabe-Protokoll anzuzeigen:
Schreibe Analyse in eine Datei? (Geben Sie J oder N ein.)
Wenn Sie J eingeben wird ein Dialog geöffnet:
Geben Sie einen Namen ein und klicken dann auf Speichern.
Der Bericht wird in einer MPR-Datei gespeichert, die in einem beliebigen Texteditor geöffnet werden kann.
MPR ist die Abkürzung für "mass properties report".
Beschreibung |
Definiert die Objekte, für die der Eigenschaften-Bericht erstellt wird. Wählen Sie die 3D-Solid Modelle und 2D-Regionen Objekte; alle anderen Objekte werden von BricsCAD ignoriert. |
Schreibt den Bericht in eine Textdatei. Geben Sie J oder N ein:
Geben Sie einen Namen ein und klicken Sie dann auf Speichern. Der Bericht wird in einer MPR-Datei gespeichert, die in einem beliebigen Texteditor geöffnet werden kann.
Quader - erzeugt einen 3D-Quader als Solid-Modell.
Kegel - erzeugt einen 3D-Kegel als Solid-Modell.
Zylinder - erzeugt einen 3D-Zylinder als Solid-Modell.
Schale - erzeugt die untere Hälfte von 3D-Kugeln als Solid-Modell.
Kuppel - erzeugt die obere Hälfte von 3D-Kugeln als Solid-Modell.
Region - erzeugt Regionen aus 2D-Objekten.
QuerSchnitt - erstellt Schnitt-Ebenen von 3D-Solids; es werden Regionen Objekte erzeugt.
Kugel - erzeugt 3D-Kugeln als 3D-Solid-Modelle.
Torus - erzeugt 3D-Ringe als Solid-Modelle.
Keile - erzeugt 3D-Keile als Solid-Modelle.
